- dugludNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : informatique
[ Citroen XSsara 1.6 VTS an ?? ] problème indication ordinateur de bord
Jeu 17 Juin 2010, 07:57
Bonjours a tous,
Qui peut m'orienter, processeur d'une XSARA II 1.6 vts, j'ai un problème avec le calculateur et indicateur de vitesse
qui , normalement est commandé par le commodo de droite.
Aucune indication de consommation, de dépassement de vitesse......tous ce qui ce calcul.
D'après CITROEN, soit c'est le calculateur, soit il faut recharger le système , soit le commodo en lui même!!!!!!!!!
Est-ce que cela peut venir d'un passage au garage,pour changement d'un joint de cardan, suite au changement de l'embrayage, soit un fil débranché ???
Au secours !!!!!!!
Au secours !!!!!!!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen XSsara 1.6 VTS an ?? ] problème indication ordinateur de bord
Ven 18 Juin 2010, 22:54
salut sauf si je me trompe les xsara doive avoir un capteur de vitesse sur la boite et si ilne fonctionne pas tu ne peut pas avoir d indication de consomation et toute autre information tirer de la vitesse regarde deja si se capteur n est pas debrancher (partie ar de la boite au sur le dessus du diferrencielle) tu trouvera des photo de l enplacement en cherchant sur google
- dugludNouveau
Sam 19 Juin 2010, 07:33
Merci a toi , je regarde cela dans la matinée
A plus et merci
A plus et merci
- dugludNouveau
Mar 22 Juin 2010, 07:01
Bonjours,
J'ai vérifié, et à première vue, aucuns fil ne semble débranché !!!!
- fabi186Tech-modo
Jeu 24 Juin 2010, 21:55
demonte la sonde et controle son etat regarde bien si elle n est pas endomager au niveau du pignon et a l autre extremiter au pire si tu a un doute fait des photos..
- [ Citroën Jumper HDI an 2007 ] L’ordinateur de bord ne fonctionne plus
- [peugeot 406HDI] Effacer indication ordinateur de bord
- [ Citroën jumper an 2007 ] Problème ordinateur de bord
- [ Citroen picasso hdi 110 an 2006 ] problème ordinateur de bord
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu)
