- arnaud08500Petit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : passioner
[ FORD escort 1.6 16v an 1994 ] bruit avant gauche
Lun 21 Juin 2010, 13:49
bonjour a tous
donc voila je possède une ford escort de 1994 1l6 16v donc voila mon souci
depuis 1 semaine je cherche d ou viens un bruit du cote roue gauche je pense a un roulement mais pas sur
sachant que j ai le triangle hs (changer il ya 1 ans)
-roue bouge de bas en haut
est ce que cela viendrait du triangle ou roulement et triangle
voila j espere avoir assez ete clair pas cool a 2 semaines des vacanses
merci de vos reponse
Emploi : macon
Re: [ FORD escort 1.6 16v an 1994 ] bruit avant gauche
Ven 25 Juin 2010, 11:14
re bonjour
voila je vien de changer le roulement et j ai toujour le bruit mais c est juste en ligne droite ou quand je tourne dans des rond point appuyer
triangle hs pour rappel (biellete cote cote complement disloquer)
jeu dan le cardan de 1 ou 2 milimetre
donc je pense a au triangle qui ne supporte plus rien et que le roulement et le cardan supporte tous????????????
pneu lice sur la moitier???????
a ++++++
a ++++++
Sam 26 Juin 2010, 22:53
Le bruit s'accentue avec la vitesse ?
Déjà il faut commencer par changer ce triangle (si tu es sur que le jeu vient de lui) et faire un réglage du parrallélisme.
Pour être sûr du triangle, il faut lever la roue et vérifier à l'aide d'une barre metalique (démonte-pneu par exemple) en faisant levier d'où vient le jeu exactement.
PS : ne roule pas avec du jeu dans une roue ...
- [ Ford Escort 1.6 16v an 1994 ] bruit moteur (résolu)
- [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu)
- [ Ford Escort 1.8TD an 1994 ] Problème géométrie/train avant
- [ AUDI A4 2.0 TDI 143 an 2008 ] Bruit a l'avant gauche
- [ BMW E36 318 is coupe an 1994 ] Problème lève vitre avant gauche
