[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) - Page 2 Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) - Page 2 Empty Re: [ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu )
Mer 04 Aoû 2010, 19:07
ben j'ai rien vu sous la moquette ce que je cherche c'est gros ou pas?
moi j'ai vu que des cables je vais te prendre des photos.
fabi186
fabi186
Mer 04 Aoû 2010, 19:13
je vais voir pour te faire un imprimecran de la localisation et je le fournirai en mp (par contre demain peut pas avant)
baba601
baba601
Mer 04 Aoû 2010, 19:55
Ok ça le fera
en tout cas merci
fabi186
fabi186
Jeu 05 Aoû 2010, 14:29
[ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) - Page 2 Sans_t10[b]
le calculo c est le 1282
baba601
baba601
Jeu 05 Aoû 2010, 16:49
ok merci je vais le chercher je cherchais un peu trop bas
fabi186
fabi186
Jeu 05 Aoû 2010, 18:49
j ai une question bete tu utilise quoi pour recuperer ton pcode?
baba601
baba601
Jeu 05 Aoû 2010, 20:29
une interface ELM 327 et un netbook
Par contre ta rien trouvé pour ma cosse qui n'est branché à rien?
fabi186
fabi186
Jeu 05 Aoû 2010, 21:04
non dsl au boulot je pourai te le dire mais en vacance c est dur si il n est pas brancher c est qu il sert a rien sur ton auto (option)
dit moi c est bien a utiliser le elm 327 tu me le conseil (a titre priver j ai se qu il faut au taf) ou y a mieux?
baba601
baba601
Jeu 05 Aoû 2010, 21:58
Salut sur ta photo le 10PR c'est quoi?impossible de voir ou il est cacher sur la photo il serait au niveau fusible mais on n'y voit que dalle pas tellement d'accès.
Ou ils ont été le niché ce calculo vraiment pas terrible je trouve
Pour ce qui concerne ELM327 il est pas trop mal et à moindre frais mais je vois pas tout avec.L'avantage est qu'il est multi marque il faut juste un véhicule en ODBII, sinon il y a le mobydick qui n'est pas mal.
Je pourrais te le conseillé pour faire un premier diag au delà il n'est pas assez complet et tu peux aussi l'utilisé pour testé en banc de puissance embarqué ( ex : Dynobd powerdyn ... ) voilà si tu veux plus de renseignement n'hésites pas
baba601
baba601
Jeu 12 Aoû 2010, 18:15
Bon j'ai trouvé le calculo ADDGO en fait il est complètement derrière la boite à fusibles par contre pour trouver les deux fil du capteur c'est la merde tu n'as pas les couleurs des fils car les chiffres c'est très dur à lire.
Sinon au sujet de la prise qui n'est pas brancher tu as du nouveau?
Et je peux débrancher complètement le calculo pour mieux lire les fils ou ça va foutre la merde ( je peux remettre à zéro les défauts )
baba601
baba601
Jeu 12 Aoû 2010, 18:23
Bon alors pour ceux qui voudrait voir où il se trouve ce calculateur:
[img][ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) - Page 2 Sans_t10[/img]
fabi186
fabi186
Jeu 12 Aoû 2010, 20:38
tu peut deposer la prise pas de souci tant que tu ne mes pas ton contacte (au pire tu debranche la batterie)
je t avait donner la position des fils sur le connecteur regarde dans les mesage precedant
pour se qui est du 10pr n en tien pas conte sa sert a rien
et ton connecteur suplementaire bas je sais pas surment un option que tu na pas...
baba601
baba601
Jeu 12 Aoû 2010, 22:21
Ah ok je regarde ça demain merci encore pour ton aide
baba601
baba601
Mer 18 Aoû 2010, 20:10
Bon j'ai regardé et j'ai bien mes valeurs de 313 ohms avec bouchon et 15 ohms sans bouchon qui arrive au calculo.
Maintenant es-ce que ces valeurs sont les bonnes? ou es-ce le calculo qui se trompe?
baba601
baba601
Jeu 19 Aoû 2010, 22:33
Ben alors personne ne sait les valeurs du capteur?
J'ai possibilité de relever les valeurs du capteur sur une 307 phase 1 hdi 110 tu pense que c'est le même capteur?
fabi186
fabi186
Jeu 19 Aoû 2010, 22:42
salut y a de forte chance je regarderai demain si les ref son identique
baba601
baba601
Jeu 19 Aoû 2010, 22:50
la 307 hdi 110 est de 2003 si ça peut aider
baba601
baba601
Lun 23 Aoû 2010, 17:27
Ben alors j'ai plus de nouvelles?
Je vais aller mesurer le capteur quand même et je verrais bien.
fabi186
fabi186
Lun 23 Aoû 2010, 20:14
dsl j avait plus internet du week end a par chez mes parrent (mais la j ai pas mes doc) je regarde sa au plus tot et je te transmet
fabi186
fabi186
Mar 24 Aoû 2010, 20:58
salut le ref son les meme donc meme valeur au pire tu peut en demonter un pour le metre sur l autre
baba601
baba601
Mar 24 Aoû 2010, 21:41
J'ai relever 150Kohms avec bouchon et 15ohms sans bouchon.
Donc ça serais le capteur? ça met longtemps à changer?
fabi186
fabi186
Mar 24 Aoû 2010, 22:10
non cest asser rapide la seul chose faut virer la roue et le par boue il y a une conectique a coter du reservoire (tu doit deja le savoir) se qui serai bien sa serai que tu recouper selui de la voiture sur laquel tu a fait tes dexieme mesure ( sa t evitera d acheter un capteur pour rien on sais jamais)
baba601
baba601
Mer 06 Oct 2010, 22:02
ça y est le capteur est remplacer et il vaut 41€.
Les valeur sont bien les mêmes que pour le 110cv soit 15 ohms sans le bouchon et 150 kohms avec bouchon.
Il me reste plus qu'à effacer le défaut et aller rouler pour voir si il revient.
je peux faire un tuto si ça intéresse quelqu'un.
Mer 06 Oct 2010, 22:08
Un tuto serait le top [ Peugeot 307 hdi 136 an 2005 ] besoin d'aide sur code défaut P2408 ( résolu ) - Page 2 Lol4
baba601
baba601
Mer 06 Oct 2010, 22:35
ced-46 a écrit:Salut,
je met en page tout ça demain et je post ça dans un autre sujet
