[ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
wayfast
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim Empty [ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim
Jeu 01 Juil 2010, 20:09
Après avoir regarder pas mal de sujet concernant les clims, je n'ai pas trouver de résolution a mon problème.
J'ai acheté il y a peu de temps une 406, l'ancien propriétaire m'a informé que la clim ne marche plus.
Lorsque j'appuyai sur le bouton A/C un voyant orange était allumé, depuis peu j'ai maintenant un voyant vert, mais je n'ai toujours pas d'air froid.
si vous avez une solution à cela...
[ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim Empty Re: [ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim
Jeu 01 Juil 2010, 22:00
dans un 1er temps essaye de vérifier la pression de clim dans un centre auto
[ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim Alh
wayfast
Dim 04 Juil 2010, 10:42
Oui, c'est ce que je pensais faire, mais j'ai pas trop envie d'avoir une facture trop élevée...
Lun 05 Juil 2010, 12:58
Pourrais-tu prendre une photo de ces voyants ?
wayfast
Mer 07 Juil 2010, 17:48
alors voici une image lorsque mon voyant de clim était orange
[ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim Sans_t10
et voila ce que j'ai maintenant
[ Peugeot 406 hdi 90ch an 1999 ] probleme clim Photo010
Mer 07 Juil 2010, 22:53
Je ne savais pas que la couleur du voyant pouvait changer .....
Lorsque tu appuies sur le bouton, il faudrait vérifier si le compresseur de clim s'embraye et ensuite vérifier si entre le tuyau basse pression et haute pression il y a une différence de température.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 08 Juil 2010, 09:57
et aussi controler si ton ventilateur se met en route.
a+
wayfast
Jeu 08 Juil 2010, 19:52
hello,
j'ai essayer cette aprem, lorsque j'ai appuyé sur le boutton il me semble avoir entendu un petit "tic" mais peux être que cela n'a rien à voir...
Pour les durites, j'ai laisser tourner quelques minutes et toujours la même température.
Par contre pour le ventilateur je ne vois pas ou regarder.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 08 Juil 2010, 21:05
Le ventilateur est devant le radiateur moteur
a+
wayfast
Ven 09 Juil 2010, 08:04
Ah d'accord je pensais qu'il y en avait un autre, ben non il ne se met pas en route.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 09 Juil 2010, 18:23
wayfast a écrit:Oui, c'est ce que je pensais faire, mais j'ai pas trop envie d'avoir une facture trop élevée...
Il faut déjà être sûr que le circuit frigorigène est rempli et totalement étanche
a+
fabi186
fabi186
Ven 09 Juil 2010, 19:03
avec les temperature elever que l on a a l heure actuelle les pressions circuit augmente si tu a eu un changement de se type sela veux dir que tu manque de gaz
pour les recharge simple dans mon garage (reseau peugeot) c est 99€ je pense que pour les autre les prix doive etre proche
wayfast
Ven 09 Juil 2010, 19:11
Je me suis renseigné dans mon garage et ils prennent 89€ pour la recharge simple.
Ven 09 Juil 2010, 22:39
Vu ce que tu dis, il faut malheureusement commencer par faire une recharge et voir ensuite ce qu'il se passe. Si ça ne fonctionne pas, demandes leur de te donner les valeurs de la basse et la haute pression.
wayfast
Lun 09 Aoû 2010, 18:35
hello,
désolé du retard mais j'étais pas mal occupé, donc j'ai été faire une recharge dans mon garage du coin, donc la clim remarche très bien :)
bidouapache
bidouapache
Lun 09 Aoû 2010, 21:12
mais il faut voir si sa ne fuit pas, la voiture a prie un coup quelque part devant ?
je croix qu'il y a un truc qui mettent pour touver les fuites de gaz, ils s'appellent sa un traceur je croix, il laisse des traces a la sortie du gaz la ou il y a des fuites
wayfast
Sam 14 Aoû 2010, 09:03
Non la voiture n'a jamais eu d'accident, et justement le garage m'a fait une demi-recharge au cas ou s"il y avait une fuite, et s'il n'y a pas de fuite ils me complettent ma recharge.
