[Scenic DCI] Dysfonctionnement ESP Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
oucoucou
Emploi : sans
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[Scenic DCI] Dysfonctionnement ESP Empty [Scenic DCI] Dysfonctionnement ESP
Dim 22 Oct 2006, 22:06
l'esp de mon scenic 1.9dci de mars 2001 se met en fonctionnement à faible vitesse dans certains virages. Voir meme dans les rond points. Le voyant esp clignote à ce moment la.
Visite chez renault, changement d'un faisceau et aucun message d'erreur avec leur appareil de mesure.
Renault preconise de changer le calculateur d'esp/abs.
Est ce que quelqu'un peut me conseiller, a savoir si c'est le vrai probleme car j'ai lu sur des forums que c'est souvent des capteurs qui deconnent. Un calculateur vaut dans les 1200 euros neuf...
Est il possible qu'un capteur soit defaillant mal positionné sans qu'il y ai un message d'erreur sur leur appareil de mesure?
Merci à tous pour vos futurs reponses.
[Scenic DCI] Dysfonctionnement ESP Empty Re: [Scenic DCI] Dysfonctionnement ESP
Lun 23 Oct 2006, 07:19
Les capteurs d'ESP sont situés dans le calculateur, seule les capteurs de roue (ceux pour l'ABS) se trouvent à l'estérieur.
As-tu un problème avec l'ABS ?
oucoucou
Emploi : sans
Lun 23 Oct 2006, 09:05
merci pour ta reponse.
L'abs se déclenche dans certains virages en pentes sur route seche mais je ne sais pas is c'est normal. Et beaucoup moins souvent que l'esp.
Pour les capteurs, j'ai lu dans la revue technique qu'il y en avait un dans la colonne de direction.
Par contre en lisant le suivi du vehicule que j'ai acheté d'occasion à un particulier avec le probleme, que le proprietaire precedent à changé la cremaillere de direction assistée. Peut etre que le capteur s'il y en a un est mal positionné?
Un capteur sur une roue peut aussi etre mis en question dans la mesure ou l'abs se declenche. Mais pourquoi alors renault ne voit pas de messages d'erreur sur leur ordinateur?
Mar 24 Oct 2006, 07:29
Excuse-moi j'ai fait une erreur .... Evidemment qu'il y a un capteur à la direction pour que le calculateur ESP sache dans quel sens tu tournes ....
Il faudrait que renault vérifie que la colonne de direction est bien centrée, mais normalement il n'y a qu'une solution possible. Même si tu as le volant droit celà ne veut rien dire ...
Mais vu que l'ABS se déclenche rapidement (apparement), je pense plus à un problème de capteur de roue.
xbibix
Emploi : mecanique
Niveau technique automobile : bac +1
Mer 24 Jan 2007, 18:42
ya un calibrage a faire avec la clip
