[ Ford Galaxy 1.9 TDi 115cv an 2001 ] Témoin batterie + message "Alternateur Atelier" Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Maxiroy
Emploi : à temps plein
Niveau technique automobile : newbie
malade [ Ford Galaxy 1.9 TDi 115cv an 2001 ] Témoin batterie + message "Alternateur Atelier"
Dim 25 Juil 2010, 14:07
En préambule, la batterie, la boite à fusibles, les fusibles, les cables reliant alternateur/boite à fusibles/batterie sont neufs.
La tension à la batterie moteur en marche est de 13.8V (l'alternateur fait bien son boulot).
Après un temps d'arrêt (5 à 6 heures) lorsque je redémarre, les phénomènes suivants se présentent : voyant batterie allumé, bip d'avertissement, affichage du message "Altern. atelier" environ toutes les secondes (là je craque, Bip toute les secondes j'en peux plus ! [ Ford Galaxy 1.9 TDi 115cv an 2001 ] Témoin batterie + message "Alternateur Atelier" Grrrr09 ) pendant 5 à 6 km. Puis tout rentre dans l'ordre.
Après avoir changé les cables et tout ce qui va avec je suis à court d'idée scratch .
Merci par avance de vos réponses.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ Ford Galaxy 1.9 TDi 115cv an 2001 ] Témoin batterie + message "Alternateur Atelier"
Lun 26 Juil 2010, 10:08
Obtiens-tu 13,8V lorsqu'elle fait le bip?
Si oui, essaye de mettre un maximum de consommateurs ( phares-grands phares- vitre chauffante- etc ) tiens les gaz à 2000t/min et regarde si ta tension chute.
Maxiroy
Ven 30 Juil 2010, 11:39
Merci pour ta réponse Noriavag,
j'ai fait ce que tu m'a dit et non la tension ne chute pas.
Par contre, un autre phénomène a fait son apparition, la jauge de température descend parfois brusquement à 0 (et y reste!)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 30 Juil 2010, 16:26
Je pencherai pour un problème de mauvaise masse.
As-tu changé toutes ces pièces ( ton 1er message ) parce que tu avais ce problème, ou bien c'est depuis le remplacement de ces pièces que tu as constaté ce défaut?
Contrôle les masses au niveau du boitier fusible ( il y a surement un groupe de petite cosses fixées ensemble sur la caisse ), et également prêt de la batterie.
Même chose prêt du boitier électronique.
Maxiroy
Dim 08 Aoû 2010, 17:18
J'ai bien trouvé plusieurs cosses vissées à la carrosserie.
Je les ai nettoyées (brossées à la brosse métallique, ça brille [ Ford Galaxy 1.9 TDi 115cv an 2001 ] Témoin batterie + message "Alternateur Atelier" Excellen ).
Malheureusement... toujours pareil.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Aoû 2010, 07:04
Ton problème viens surement d'un manque d'alimentation ou de masse à la sortie du boitier électronique.
Sans le schéma électrique ça va pas être facile.
Enlève la ou les prises du boitier et gicle du nettoyant contact. Contrôle qu'il n'y ai pas d'oxydation sur les petites pins.
Faire ça sans le contact. ( enlève la clé ).
