- stefmicNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : electronicien
Niveau technique automobile : averti
[ Peugeot 206 2L HDI an 2002 ] anti pollution a l ODB
Mar 27 Juil 2010, 18:46
Lorsque je me sers pas de ma 206 depuis plusieurs jours celle ci a beaucoup de mal a démarrer et lorsque qu'elle se met en route j'ai a l'ODB ce message "anomalie anti pollution " et voyant orange allumé sur le tableau de bord .........tout ceci sans aucune perte de puissance .....je roule pendant quelques kilomètres ,j'éteins le moteur ,je le remet en route et la plus de message et plus de voyant orange et toujours un fonctionnement normal
j'ai remarqué du GO sur mon porte filtre ( montage siemens ) , il a été changé il y a a peu pres 8 mois par l'ancien proprio j'avais remarqué ce suintement mais la 206 tournait impeccable
ma pompe de gavage fonctionne je l'entends bien
si je démarre la voiture tout les jours pas de problème
est possible qu'une prise d'air a ce niveau m'affiche un défaut anti pollution
je vais commencer par vérifier le montage de mon filtre a GO ........après avoir débranché les 3 durites il y a juste a tourner le bouchon j'ai vu qu'il y a une espèce de languette
merci pour aide
merci pour aide
Re: [ Peugeot 206 2L HDI an 2002 ] anti pollution a l ODB
Mar 27 Juil 2010, 23:58
Il faut dans un premier temps résoudre ce problème de fuite de gasoil. C'est normal qu'elle démarre mal, une prise d'air doit se créer à cet endroit.
- rudeboyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : conseiller financier
Jeu 29 Juil 2010, 11:04
J'ai un problème similaire avec des symptomes identiques.
Ma 206 2l hdi affiche sur l'ODB anomalie [color=red]antipollution [/color]plus de puissance le compte tour ne dépasse pas les 2500 tours +je constate que le véhicule démarre mal.
Le problème est survenu hier (grosse chaleur) en roulant apres 1 heure jusqu'à la je n'avais pas constaté de problème particulier à part l'allumage.
Pouvez vous m'indiquer d'où peut venir la panne ?
Merci pour votre aide
- stefmicNouveau
Jeu 29 Juil 2010, 11:17
voila après changement du filtre a GO il semblerait que le problème ai disparu........ il me semble avoir vu un peu de limaille de fer ,changement de pompe de gavage en perspective pourtant elle remplie bien son rôle je l'ai remarqué lors de la remise en route après changement du filtre
Pour ta panne la première chose a vérifié serai la vanne egr même si sur les 206 le problème est moins courant que sur d'autres modèles (comme sur le zafira par exemple,j'en ai un ,'mêmes symptômes un nettoyage a chaque fois et ca repart ) sinon vérifie tes durites de retour de GO une petite prise d'air et hop et en plus cela coute 3 francs 6 sous
est que tu fumes noir quand tu arrives a démarrer ?
- rudeboyNouveau
Jeu 29 Juil 2010, 12:04
Non pas de fumer noir au demarrage. Mais j'insiste sur le demarreur pour l'allumer.
J'ai appelé peugeot 98€ le diagnostic sur un problème qu'ils connaissent ca c pro de leur part!!
Après redemarrage la puissance est revenu mais voyant tjrs présent.
- stefmicNouveau
Jeu 29 Juil 2010, 12:10
vérifie ton circuit GO il se peut que tu ai une prise d'air
quant aux 98 euros cela me parait un peu cher il me semble que c'est entre 40 et 60 euros c'est en concession ?
entre nous n'espère jamais rien en concession ils sont la pour faire un max de blé trouves plutôt le cas échéant un garage du genre AD
- stefmicNouveau
Mar 03 Aoû 2010, 06:45
voila un peu de nouvelles
malgré tout cela dimanche matin rebelote alors nettoyage a la bombe des contacts et décrassage de l'auto sur environ 40 km entre 3000 et 4000 tours et depuis apparemment c'est bon ,ce matin compris ......je touche du bois
ha si au fait du coup j'ai neutralisé la vanne egr
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 04 Aoû 2010, 13:01
Ok c'étais la meilleure chose à faire.
- stefmicNouveau
Mer 04 Aoû 2010, 17:22
bon je touche du bois ca démarre tous les matins nickel
je suis a peu près certain que cela venait de la prise sur la pompe hp
- [ Peugeot 206 1.4 hdi 70 ] Voyant anti-pollution et calage
- [ Peugeot 307 ess 90ch an 2004 ] Problème anti pollution
- [ Peugeot 607 v6 2.7 HDI an 2006 ] Problème anti pollution (résolu)
- [ PEUGEOT 206 hdi 110cv an 2004 ] anomalie anti pollution
- [ Peugeot 206 sw 1.6 fap ] anomalie anti pollution + voyant moteur allumé
