[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tidiane
tidiane
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures Empty [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures
Dim 22 Aoû 2010, 02:02
Sur ma E46 de 99, le voyant airbag reste allumé en permanence.
Comment effacer ce voyant ?
De même le voyant de bouclage de ceinture ne s'allume pas quand je ne verrouille pas ma ceinture. Idem pour la ceinture passager.
Y a-t-il une détection de bouclage de ceinture sur les sièges avant ? Comment l'actionner ?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures Empty Re: [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures
Lun 23 Aoû 2010, 18:34
meme cas pour moi, la propriétaire du véhicule q fais faire nettoyer la voiture chez sois disant un pro, et le bon homme qui s occupe de sa a enlever le siège passager, et depuis, le témoin airbag reste allumer, et celui des ceintures ne fonctionne plus
j'ai essayé de regler ca avec le DIS (passage au diagnostique)mais sa n'a rien donné
si quelquun a une solution, je suis preneur
Lun 23 Aoû 2010, 19:12
bidouapache a écrit:meme cas pour moi, la propriétaire du véhicule q fais faire nettoyer la voiture chez sois disant un pro, et le bon homme qui s occupe de sa a enlever le siège passager, et depuis, le témoin airbag reste allumer, et celui des ceintures ne fonctionne plus
débranche la batterie attend 5min en suite vérifie les connectique sous le siège
si ta un faux contact c'est normale que ta pas peu remettre air bag on marche
vu que ton problème apparait depuis nettoyage de la voiture chez un pro, donc c'est pas a toi de régler la note [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures Oui
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures Alh
Lun 23 Aoû 2010, 19:14
tidiane a écrit:Bonsoir,
Re
c'est pareil pour toi, débranche la batterie et regarde sous les 2 sièges AV les connectiques
bidouapache
bidouapache
Lun 23 Aoû 2010, 22:39
merci sacha67, bien que j'ai deja regardé les connectiques, et la batterie a deja été débranchée car la voiture n'a pas roulé durant 6 mois, mais je vais revoir sa ce vendredi, je vous tiendrais au courant [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] voyant airbag + ceintures Nickel
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Dim 29 Aoû 2010, 05:02
slt,
moi j'ai passer la valise pour le même problème est tout est revenue en ordre , c'était mon airbag cotés portière qui était en défaut et me demande pas comment parceque j'en sais rien ,
on ma juste dis d'éviter d'aspirer en dessous des sièges pour eviter de toucher le cable vue qu'il est trés sensible..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 29 Aoû 2010, 18:45
Slt
il faut contrôler la connectique entre la porte et la caisse
bidouapache
bidouapache
Dim 29 Aoû 2010, 23:00
ok, je vais voir si je trouve sa
si non, je me retourne vers toi pour m'éclaircir ou sa se trouve
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Aoû 2010, 22:39
c'est le faisceau protégé par une gaîne entre la caisse et la porte
il faut ouvrir e connecteur en regardé l'aspect des connecteurs
bidouapache
bidouapache
Mar 31 Aoû 2010, 00:35
super, merci, je vais regarder sa ce week end, vendredi ou samedi prochain
