[ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
+2
chicken60
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- chicken60Petit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : ouvrier
Re: [ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
Lun 04 Oct 2010, 19:37
ok ok c est bete qu il y ai pas notre ami toulousain sinon il m aurait fait sa vite fais bien fais trankil
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 04 Oct 2010, 20:04
BMW PASSION a écrit:Totocamboui2 a écrit:Salut
Je ne crois pas que ta pompe dispose d'un système de calage "à l'ancienne". Il faut que tu mettes tes piges (vilo, pompe à injection et arbre à cames) SANS FORCER, comme papa dans maman
Si sa force, tu dépose ta courroie de distribution, tu défais les vis que je t'ai montées (Arbre à cames et pompe à injection) et tu tourne les poulies à fond dans le sens horaire. Tu passe ta courroie et tu tend, les vis des poulies doivent se trouver au milieu des trous oblong des poulies. Si ce n'est pas le cas, tu dépose ta courroie au niveau des poulies et tu décale d'une dent dans le sens anti horaire. Tu tend ta courroie et tu resserre tes vis aux poulies.
Cependant il faut savoir que quand tout ça est fait dans les règles de l'art, tu appliques une prétention à ta courroie (tendue comme un string), tu fais 8 tours moteur, et tu détend ta courroie en desserrant les vis poulies (pense à les resserrer après). Il y a même un tensiomètre pour jauger la tension de ta courroie mais bon, je suppose que tu l'as pas
Bon courage, à +.
Bien vu !
Je suis satisfait de constater qu'a Toulouse , on forme de très bon "joueurs de Rugby",mais
aussi "d'excellents techniciens en automobile", et bien sur aussi des ingénieurs en aéronautique et
divers professions qui gravitent autour de l'aéronautique !
Cordialement
Salut BMW Passion
Merci du compliment, venant de toi ça me flatte
Salut Chicken 60
Disons que c'est pas ma distribution préférée, mais bon, on aurait fait quelque chose
mais t'inquiète, tu vas y arriver.
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 20:18
sallut les copains alors probleme regler en mettant un peu plus d avance a la pompe donc sa roule impecc
mais j ai un autre souci apparement ma poulie de vilebrequin ne reste pa droite
elle bouge de droite a gauche et portant j ai toucher et essayer de la bouger mais rien apparement elle ne bouge pas
donc c est louche de ou cela pourrai il venir
car les vis sont serrés
Mar 12 Oct 2010, 20:26
Comment est le système de réglage de l'avance alors?
Pour ta poulie, tu as bien fait attention au fait qu'il y a un détrompeur?
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 20:36
et bien comme sur la rta on a dessérer les vis des poulies et on as mis plus d avance donc vers la culasse le sens et resserer le tout comme sur la rta donc centrer la vis mais plus sur la gauche
et excuser moi mais est ce que c est sur qu il y a une clavette ou detrompeur
Mar 12 Oct 2010, 20:42
chicken60 a écrit:et bien comme sur la rta on a dessérer les vis des poulies et on as mis plus d avance donc vers la culasse le sens et resserer le tout comme sur la rta donc centrer la vis mais plus sur la gauche
Pour autant que je me souvienne, oui, il me semble que ta poulie a un petit trou dans lequel rentre un téton, ce qui ferait que ta poulie serait de travers.
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 20:47
oui mais j ai la poulie avec 4 petite vis dessus et il y a un detrompeur aussi sur celle ci parce que c est cet poulie la
Mar 12 Oct 2010, 20:54
Un truc dans ce style:
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 21:06
oui c est cette poulie je regarderai sa demain merci
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 21:07
mais est ce que ce petit truc peu jouer
Mar 12 Oct 2010, 21:47
chicken60 a écrit:mais est ce que ce petit truc peu jouer
Oui, si toutefois c'est ça, mais il n'y a qu'une façon de le savoir
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 22:02
ok merci a toi on va reregarder sa pour voir sa et si c est sa merci
j me douter un peu mais venant d un pro comme toi merci
bonne soirée et vive la france lol l equipe de foot bien sur
Mar 12 Oct 2010, 22:08
Heuuuu, dans mon coing on est plutôt branchés rugby putaing con et plus particulièrement:
LE STADE TOULOUSAIN
De plus que nous avons 4 étoiles que nous arborons fièrement. Et comme on dit chez nous: jeu de mains, jeu de Toulousains!- chicken60Petit mécano
Emploi : ouvrier
Mar 12 Oct 2010, 22:20
ok ok cool c est vrai sa c est un sport de mec
Mar 12 Oct 2010, 23:21
Il y avait donc un problème de calage ...
Merci de nous avoir tenu informé.
Pour le poulie de vilebrequin, vérifies ce qu'à dit totocamboui et l'état du cahoutchouc entre le centre de la poulie et sa partie extèrieure.
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] ne demare pas suite remplacement distribution (résolu)
- [ Peugeot 206 1.1 an 2000 ] n°du moteur pour achat distribution chez Oscaro (résolu)
- [ Ford Mondéo Break 1.8 TD an 2000 ] Intervalle remplacement Distribution (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2000 ] probleme demarrage suite remplacement moteur
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
