[ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
trymaran
trymaran
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : fonctionnaire
[ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares Empty [ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares
Dim 17 Oct 2010, 19:42
Avant tout, je tiens à vous remerciez une fois de plus pour l'aide que vous m'avez apportés concernant ma panne de décharge de batterie. Je suis vraiment soulagé de ce coté là.
Je reviens vers vous concernant l'autre problème électrique que je rencontre.
Le réglage en hauteur de mes phares ne fonctionne plus, il m'avait déjà fait le coup dans le passé puis il s'était remis à fonctionner. Cette fois si plus rien depuis plusieurs moi, mes phares restent dans la position la plus basse, et quand je tourne la molette pour monter ou baisser les phares rien ne marche.
Le réglage en hauteur de mes phares est électrique, et comment trouver la panne?
merci pour votre aide.
[ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares Empty Re: [ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares
Dim 17 Oct 2010, 22:19
ta voiture est équipé avec les phares au xénon ????
[ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares Alh
trymaran
trymaran
Dim 17 Oct 2010, 23:08
non elle n'a pas de xenon
trymaran
trymaran
Mer 20 Oct 2010, 19:25
personne n'a une idée sur ma panne ?
Mer 20 Oct 2010, 19:56
Re
faut vérifier les fusibles
faut vérifier le arrivée du jus au moteur de réglage des phares
quand tu allume les phares réglage ce fait automatiquement? (te phares bouge du bas ver le haut)???
trymaran
trymaran
Mer 20 Oct 2010, 22:06
non ils ne bougent plus
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 20 Oct 2010, 22:10
Bonsoir
Peut tu faire un essai avec une autre molette ?
Jeu 21 Oct 2010, 17:46
tes moteurs de reglage phares sont numero 2 sur le schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=63_0319&hg=63&fg=05
ta vérifier les fusibles ???
pour faire plus vite déballe un peu + sur les réponse STP
trymaran
trymaran
Jeu 21 Oct 2010, 18:35
oui tout mes fusibles sont ok.
Les phares mon déjà fait ce coup là l'hiver dernier et ça c'était remis à marcher tout seul mais cette fois rien.
J'ai pas d'autre molette pour essayer.
Combien de volt doit on avoir sur les fils des moteur de phare ?
