- EmilienNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : salariés
[BMW tous modèles] PB alarme SIKURA
Sam 28 Oct 2006, 13:57
Bonjour, je viens demander de l'aide car j'ai un pbm avec mon alarme sur ma BMW.
Celle ci a du être débranché car elle c décllenché dans la nuit, g donc débranché la prise d'alimentation de l'alarme.
Mais depuis ce temps là la voiture ne veut plus s'allumer, les voyants du tableau de bord s'allument.
Que doi-je faire?
Merci par l'avance
Au revoir
Que doi-je faire?
Merci par l'avance
Au revoir
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [BMW tous modèles] PB alarme SIKURA
Sam 28 Oct 2006, 16:27
salut Emilien!
Donc c'est une alarme qui as été rajoutée,tu aurais pas le mode d'emploi par hazard?
as tu essayer d'activer l'alarme que ce passe-t-il ?
Je suppose que les télécommande ne sont plus reconnue,tu as peut être plusieurs télécommande essaye avec une autre.
Quand tu as débrancher ta prise il y aurait pas une autre prise qui se serait débranchée par hazard?
- EmilienNouveau
Emploi : salariés
Sam 28 Oct 2006, 18:42
Bonjour manfred1,
Je n'ai pas le mode d'emploi. Quand on active l'alarme elle sonne normalement.
Quand je veux demarer ts les voyants s'allument.
J'ai qu'une seule télécomande.
Se pourrait-il ke le condensateur de l'alarme soit pour quelque chose?
Merci par avance
Merci par avance
Sam 28 Oct 2006, 19:04
A voir le systéme reconnait la télécommande,mais doit toujours coupé quelque choses,pour autant que le probléme vienne de là,ce que je suppose.
Le condensateur de l'alarme ?
Je vois pas de quoi tu parles ?
Ou se trouvait cette prise d'alimentation de l'alarme que tu as débrancher ?Sur le boitier de l'alarme ?Vers la batterie ?
a+
a+
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Sam 28 Oct 2006, 20:20
Si j'ai bien suivi tu as debranché l'alarme
Par hassard! Celle ci n'aurait pas un coupe circuit?
Si c'est le cas, alarme debranchée, celui est en route et empeche le demarage!
Mar 31 Oct 2006, 07:52
re;
pour bubble
Est ce que le démarreur tourne?
pour bubble
- EmilienNouveau
Emploi : salariés
Sam 18 Nov 2006, 21:36
BONJOUR MESIEUR? OUI LE DéMAREUR TOURNE NORMALEMEN ET TT LES VOYAN DU TABLEAU DE BORD S ALLUME CORRECTEMENT. je pense moi ossi ke kan jé débranché la prise le coupe sirkui a été actionner.mé commen peu t on le désactionner? cordialement
[/b]
[/b]
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Sam 18 Nov 2006, 22:00
bublle69 a écrit:Si j'ai bien suivi tu as debranché l'alarme
autrement dit..l'allimentation de l'allumage ou la pompe a essence est couppée par le boitier alarme..s'il est debranché. il faut remetre les fils comme d'origine ..
en general ca se passe sur le boitier a fusibles ( derriere ) tu vas surrement trouver un ou deux fils couppés et deviés vers le boitier alarme..faut les remetre comme d'origine..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Sam 18 Nov 2006, 22:47
A tchao bonjour;
Avant de poursuivre ce post, je t'invite à lire ceci
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=553
- Z1000BOYMécano
Sam 18 Nov 2006, 22:59
Emilien a écrit:BONJOUR MESIEUR? OUI LE DéMAREUR TOURNE NORMALEMEN ET TT LES VOYAN DU TABLEAU DE BORD S ALLUME CORRECTEMENT. je pense moi ossi ke kan jé débranché la prise le coupe sirkui a été actionner.mé commen peu t on le désactionner? cordialement
[/b]
hem....en effet..peut mieux faire.
a bientot !
