- nonos69Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent de production
[ Ford focus 1.6 ess zetec an 1999 ] probleme de demarrage (RESOLU)
Sam 04 Déc 2010, 10:01
bonjour a tous
j'ai une focus essence 1.6 zetec de 1999 et depuis avant hier je n'arrive plus a la demarrer
la batterie est neuve
j'ai fais l'entretient regulierement
j'ai fais le plein juste avant et j'ai verifié c'est bien du 95
quand je tourne la clé de contact on sent bien que le moteur ne demande qu'a partir mais rien
est il possible que le coupe contact ne s'enleve pas et bloque l'arrivé d'essence ou autre
j'aimerai bien avoir vos retour d'experience
et si c'est le coupe contact combien ca va encore me couter
Re: [ Ford focus 1.6 ess zetec an 1999 ] probleme de demarrage (RESOLU)
Sam 04 Déc 2010, 10:54
As-tu un voyant d'allumé ?
Est-ce que le démarreur tourne normalement ?
Entends-tu la pompe à essence tourner ?
- nonos69Nouveau
Sam 04 Déc 2010, 11:00
alors pour les voyant sur le tableau de bord
rien d'anormal
le temoin du coupe contact reste alumé au demarrage mais j'ai jamais fait attention si il est eteint quand on tourne la clé
pour la pompe a essence
j'ai jamais fait attention avant donc je peux pas dire
rien d'anormal
- nonos69Nouveau
Sam 04 Déc 2010, 11:01
le demarreur tourne normalement
Dim 05 Déc 2010, 00:19
Il faut dans un premier temps vérifier s'il y a de l'allumage en enlevant une bougie et la poser contre la culasse pour voir s'il y a une étincelle.
- nonos69Nouveau
Lun 06 Déc 2010, 13:47
ouai ben je eux plus regarder elle est parti sur un plateau
je verrais quand si c'est ane de depanneur l'aura emmené au garage
en tout cas je tiendrais au jus pour les autres membres
Mar 07 Déc 2010, 00:00
Dommage ... on attend de tes nouvelles
- nonos69Nouveau
Ven 10 Déc 2010, 10:39
bonjour a tous
ayé j'ai recuperer ma tire
cela venait de la pompe a essence qi avait claqué
cout des reparations chez ford 550€
un joli cadeau de noel
merci a tous en tout cas
Ven 10 Déc 2010, 18:23
nonos69 a écrit:bonjour a tous
et ben, cher cher la pompe chez ford
merci pour le retour d'info
sujet et classé
- [ Ford Focus 1.8 tdi an 1999 ] problème de démarrage
- [ FORD focus TDCI an 2006 ] problème demarrage (résolu)
- [ Ford Focus 1.6 essence ZETEC an 2007 ] problème de ratés du moteur
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1999 ] problème de démarrage (résolu)
- [ FORD FIESTA IV 1,25 ZETEC an 1999 ] Pièce compatible pour remplacement silencieu RESOLU
