- bmwmax59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : Consultant chef de projets indus
Niveau technique automobile : Connaissances sur l'auto en générale
[ BMW E46 ] Monte de pneu non chaînable
Mer 22 Déc 2010, 10:24
Hello!
Voilà tout est dans le titre.
Mon essieu moteur est chaussé en 225/50/16, hors dans la documentation BMW il est indiqué qu'il ne faut surtout pas utiliser de chaînes à neige avec cette monte (pareil pour les 245 etc).
Question: en contrepartie, les "chaussettes" sont-elles utilisables et aussi les chaînes à neige textiles de chez michelin Easy Grip
http://www.pro-chaines-neige.com/_i/507/m840-michelin-easy-grip-1-1253034606.jpg
Avez-vous un retour d'expérience sur ce matériel svp?
Max
Max
Re: [ BMW E46 ] Monte de pneu non chaînable
Mar 28 Déc 2010, 22:37
Bizarre ça ...
Quand tu parles de la documentation BMW, tu parles du carnet de bords ?
Bizarre ça ...
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mar 28 Déc 2010, 22:52
ça m'intéresse
je suis aussi en 245 à l'arr et je suis en train de voir pour des chaines
Dim 02 Jan 2011, 12:36
Yop
je parle de la notice d'utilisation du véhicule.
J'ai eu ma réponse: je peux pas mettre ce type de chaînes. Je les ai reçu et en fait je peux même pas les installer car l'espace entre la roue et le passage de roue n'est pas suffisant. Bien entendu on pourrait démonter la roue pour installer les chaînes mais 1) c'est censé être facilement montable/démontable et surtout 2) je pense qu'à la longue il y aurait un risque de frottement avec le passage de route voir les suspensions/système de freinage.
Spot si tu es en e46 c'est à voir, si ta caisse est rabaissée ou pas.
Perso sur l'arrière j'ai peut-être 10/15mm entre la bande de roulement et la carrosserie.
Bilan: j'ai plus qu'à aller m'acheter des jantes en tôles + pneus neiges ^^.
Rappel: ce qui est inscrit dans la notice=>
Les pneus suivants ne sont pas chaînables:
- 225/50/R16 92W
- 225/50/ZR16
- 225/40/ZR18
- 255/35/ZR18
- 225/45/R17 91W
- 225/50/R16 92 Q/T/H
- 225/45/R17 91 Q/T/H
Ceci est valable de la 318ci=>328ci.
- 225/50/R16 92W
- 225/50/ZR16
- 225/40/ZR18
- 255/35/ZR18
- 225/45/R17 91W
Emploi : comptable
Lun 03 Jan 2011, 08:36
bmwmax59 a écrit:Yop
- 225/50/R16 92W
- 225/50/ZR16
- 225/40/ZR18
- 255/35/ZR18
- 225/45/R17 91W
j'ai regardé un peu, et ça me semble un poil court quand même pour passer les chaines (j'ai un chassis sport)
je pense que je vais acheter des chaussettes
- fichatelNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ca s'améliore :-)
Mar 12 Fév 2013, 15:13
- 225/50/R16 92W
- 225/50/ZR16
- 225/40/ZR18
- 255/35/ZR18
- 225/45/R17 91W
je remonte ce post d'outre tombe.
C'est valable également pour les version X ? J'ai une 330XD de 2203 et le chassis est plus haut, donc ça devrait être plus au large non ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 12 Fév 2013, 15:44
Salut!
Je te confirme par expérience que les Easy Grip vont bien (sur Merco 250)
Seule condition à respecter impérativement sous peine de destruction des chaussettes,les retirer dès que tu es sur le sec
Avantage : beaucoup + facile à poser/retirer que des chaînes
Prévoir un bac pour les retirer sur la route,merci le coffre
