- dragon500Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : agent securité
Niveau technique automobile : niveau debutant
[ Renault safrane 2.1d an 1992 ] ne demarre plus. (NON RESOLU auto vendu)
Ven 14 Jan 2011, 12:37
voila mon problème (enfin celui de mon ami)
ca safrane marché très bien jusqu'à hier.
il est parti faire une course mais quant il a démarrer, il a roulé jusqu'au stop (200 mètres environs), puis au stop il a calé et depuis elle ne veut plus démarrer.
au tableau de bord il a tous les voyant qui sont OK sauf celui de pré-chauffage qui ne s'allume plus.
le moteur ne lance plus . quand je dit ne lance plus ces a dire pas de démarreur n'y de clic-clic au boitier de pré-chauffage.
la batterie est OK
tous les fusible sont OK
avons pensé a un truc de sécurité (genre anti-démarrage) mais rien de ce coté apparemment.
donc ci vous avez des surjection elle sont les bien venue
par avance merci.
la batterie est OK
par avance merci.
Re: [ Renault safrane 2.1d an 1992 ] ne demarre plus. (NON RESOLU auto vendu)
Ven 14 Jan 2011, 12:52
dragon500 a écrit: bonjour
la batterie est OK
par avance merci.
ta vérifier les fusibles+ les gros fusible du moteur ????
- dragon500Nouveau
Ven 14 Jan 2011, 13:07
oui tous OK
Ven 14 Jan 2011, 13:20
ok, vérifier sur la batterie sur le cosse + tu as aussi un fusible normalement caché dans un couvercle rouge
vérifie les MASSE du moteur
pour la batterie ta mesurer le voltage ??
pour ton anti démarrage il fonctionne comment????
- dragon500Nouveau
Jeu 20 Jan 2011, 20:17
je transmet les info est après vérification vous retient au courant de l'évolution.
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Lun 21 Fév 2011, 19:22
salut,
tu as des infos depuis le temps ou ton probleme est resolu?
Lun 21 Fév 2011, 19:30
c'est souvent comme ça
- MercuriosNouveau
Emploi : mécanicien
Lun 21 Fév 2011, 19:39
pas sympa.....vous vous bouger et pas d'infos qui suivent........
- dragon500Nouveau
Lun 21 Fév 2011, 20:50
bonjour tous et désolé pour le retard d'info.
alors voila après vérification de tous le circuit électrique on a rien trouvez d'anormalement!!
donc mon ami en a u marre et a vendu le vehicule pour pieces
et ces racheter une laguna a la place et celle la elle roule impeccable
donc on peu marquer résolut ce sujet (meme si la panne n'a pas était trouvé)
dommage j'aurais bien aimé savoir d'où cela pouvez venir.
encore merci a tous pour votre aide
Lun 21 Fév 2011, 20:56
Re
merci pour le retour d'info
- MercuriosNouveau
Emploi : mécanicien
Lun 21 Fév 2011, 21:06
bon bha voilà.........!
Lun 21 Fév 2011, 21:15
Mercurios a écrit:bon bha voilà.........!
- [ Renault Safrane phase1 2.0 RT an 1992 ] Eau dans réservoir, ne démarre plus (résolu)
- [ Renault safrane 2.1dt an 1995 ] ne démarre pas (résolu)
- [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage
- [safrane 2l 1992] probleme demarage[RESOLU]
- [résolu][Vendu] BMW Cabriolet 318i boite auto 10/1994 4200euros
