[ BMW e46 330d an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU)
+8
rekwone
Plapla
David13700
riadshow
bidouapache
matti
12 participants
- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Re: [ BMW e46 330d an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU)
Dim 23 Jan 2011, 19:38
david13700 a écrit:L'idéal c'est chaque injecteur son récipient.
N'oublie pas le relais de la prés pompe.
ok vais mettre chacun dans son recipient.
eddyt m'a dit que c'est pas la peine pour le relais puisque la voiture demarre et tourne
- Nombre de messages : 20415
Dim 23 Jan 2011, 19:46
matti a écrit:david13700 a écrit:L'idéal c'est chaque injecteur son récipient.
Oui ça peut être aussi une certitude
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Dim 23 Jan 2011, 19:57
Re JC,
Euh, oui !!! Je me suis encore planté !!!
J'm'y fait pas aux ordis !!!
Dim 23 Jan 2011, 20:38
eddyt1000 a écrit:Re JC,
C'est pas grave nous y sommes tous passés
C'était juste que ton lien était trop près d'un mot .
Quand tu fait avec Clic droit copier htt:// eu haut de l'écran et ensuite
Clic droit collé dans ton message tu le met toujours en dessous
d'une phrase , comme ça tu est sur de ne pas avoir d'ennui !
Voila @+
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Dim 23 Jan 2011, 22:20
le mieux est de faire les choses étapes par etapes sinon tu va te perdre, fais deja le test des injecteurs aprés tu passes à autre chose....pour ma 530d la valise n'avait rien trouvé mais chez le dieseliste le mecano (d'ailleurs qui est trés trés fort) a juste entendu le bruit il a trouvé.
- mattiMécano
Dim 23 Jan 2011, 22:43
en parlant de bruit j'ai un tictictic en permanence mais ça fait un bail qu'il y est, je me suis dit c'est un diesel et c'est normal
Lun 24 Jan 2011, 09:11
matti a écrit:en parlant de bruit j'ai un tictictic en permanence mais ça fait un bail qu'il y est, je me suis dit c'est un diesel et c'est normal
Matti sil te plais !
Une chose à la fois ,on essaie d'abord de de ( régler le problème d'accélération !! )
Et après on passeras au " tictictic en permanence " ,en mécanique c'est comme ça que marche !!!
OK
- mattiMécano
Lun 24 Jan 2011, 18:52
oui oui, mais il parlait de bruit d'injecteur peu etre ca voulais dire quelquechose le tictic
- Nombre de messages : 3001
Lun 24 Jan 2011, 21:46
sur d'autre modèle de voiture oui, mais sur un M57, je ne saurais te répondre
- karnager01Mécano
Lun 24 Jan 2011, 22:01
le bruit je ne l'entendais pas mais le mécano en ouvrant le capot m'a dit directement que c'est 1injecteur qui est fatigué (il a bossé chez bmw 9 ans puis son pére a ouvert 1 garage) .
Donc matti le mieux est de faire étape par étape, fais le test des injecteurs puis tu verras le résultat tu perdras moins de temps....mais n'oublie pas de nous faire 1retour.
bon courage...meme si tu as des soucis sache que c'est 1excellente voiture...
- mattiMécano
Lun 24 Jan 2011, 22:05
je vais vous faire parvenir le resultat du test avec photo surement, les soucis elle les en-magasine depuis qu'elle est rentrée dans la famille mais je l'aime quand meme
- riadshowPetit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
Mar 25 Jan 2011, 14:54
Vivement la résolution de ton problème matti !
The Ultimate Machine ever !
- mattiMécano
Mar 25 Jan 2011, 18:39
question : j'etais chez mon vendeur de pièces il n'a que de la durite transparente pour lave glace et c'est du diam 4mm, est-ce que ca va?
- mattiMécano
Jeu 27 Jan 2011, 20:20
re
je dois me rendre au magasin demain mais je ne sais toujours pas si la durite de 4mm fonctionne pour le test d'injection
- mattiMécano
Ven 28 Jan 2011, 19:35
voila test injection effectué!
je ne peux pas mettre de photo je ne trouve plus l'adaptateur de carte memoire
dans les 6 bouteilles j'ai la meme chose, le moteur a tourné 5 min, c'est des bouteilles de coca de 2l il y a 3cm dans le fond de chaque.
la semaine prochaine vais changer le relais de pompe
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 28 Jan 2011, 19:42
Bonsoir
a chaud ou à froid le test ?
- mattiMécano
Ven 28 Jan 2011, 19:46
pas chaude ni froide, ma femme est rentrée avec, le temps de faire le montage elle était un peu sous le quart
Emploi : Technicien
Ven 28 Jan 2011, 19:54
OK même test, mais cette fois si à chaud.
- mattiMécano
Ven 28 Jan 2011, 19:59
ok vais faire ca demain aprem si je trouves un moment
j'attends encore pour changer le relais alors?
Emploi : Technicien
Ven 28 Jan 2011, 20:05
Non remplace le.
Met en un neuf ( car si tu en prend qui a déjà été utilisé, il est probable que les contacts soit charbonnés, ce qui entraine une baisse de tension aux bornes de la pompe. )
- mattiMécano
Ven 28 Jan 2011, 20:45
ok tu conaitrais le tarif aproximatif de cette pièce?
Emploi : Technicien
Ven 28 Jan 2011, 20:46
7 - 8 euros
Vas chez Bmw et demande un relais vert.
- mattiMécano
Sam 29 Jan 2011, 07:46
Re
sinon un truc que je pensais bien louche, j'y ai pensé cette nuit, quand j'ai fait le test injecteur, dans le lien de dark il ne dit pas de boucher la durite de retour qui repart vers le reservoir ou je ne sais ou, or quand j'ai demarré j'ai du gasoil qui est sortit par la
Sam 29 Jan 2011, 11:28
matti a écrit:Re
Bonne question !
On vas revoir ça de plus près !
- mattiMécano
Lun 31 Jan 2011, 22:09
j'ai pas de nouvelles pour vous, overbooké pour le moment, mais je voulais savoir si t'as pu voir de plus près ce retour de gasoil?
a+
