[ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e46 330d an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU)
Mar 01 Fév 2011, 06:38
Il faut le boucher avec une pince étau.
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Mar 01 Fév 2011, 18:26
ok merci, donc c'est normal que ca sorte par la, demain je recois le relais vert logiquement, donc y'aura surement de la suite prochainement :bravo [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 01 Fév 2011, 18:56
Bonsoir
C'est normale que cela coule, c' est le retour de la pompe HP.
matti
matti
Ven 11 Fév 2011, 19:11
salut les amis
aujourd'hui, j'ai balayé mon garage ....
[ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 182428_200226156660836_100000203604968_857267_4362185_n
non c'est une blague [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Emotlol2 c'est tout ce qui était coincé entre les radiateurs devant [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Hum ca m'etonnes pas que je la trouvait molle une fois bien chaude! bouché de chez bouché, ca a donné meme du terreau!
j'ai tout bien nettoyé, profité pour mettre les durites definitives de turbo enfin recu (19€ 2m [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Hum ) ca n'a rien changé, mais au moin a chaud elle tire mieu a nouveau [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 87493 et j'attendais mon relais encore mais il n'a pas été livré donc en attente encore [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Sad-smil
je vous tiendrait au jus [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Nickel
a+
Ven 11 Fév 2011, 19:17
matti a écrit:salut les amis
non c'est une blague [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Emotlol2 c'est tout ce qui était coincé entre les radiateurs devant [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Hum ça m'étonnes pas que je la trouvait molle une fois bien chaude! bouché de chez bouché, ça a donné meme du terreau!
j'ai tout bien nettoyé, profité pour mettre les durites définitives de turbo enfin reçu (19€ 2m [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Hum ) ça n'a rien changé, mais au moins a chaud elle tire mieux a nouveau [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 87493 et j'attendais mon relais encore mais il n'a pas été livré donc en attente encore [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Sad-smil
a+
Yo voisin
vu que tu est encore chaud, viens balayé mon garage aussi lool [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Lol4
[ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Alh
matti
matti
Sam 12 Fév 2011, 14:57
bon relais vert changé, et ca ne change rien le problème persiste, vais encore faire le test d'injection a chaud, mais vu qu'il est a chaud et a froid le soucis je penses pas mais on verra bien [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Lol4
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Dim 13 Fév 2011, 10:29
Salut matti,
Tu peux tester tes injecteurs à chaud mais je pense pas non plus que ça va changer le résultat... Par contre, il faudrait vider ton calculateur des défauts car je pense qu'il doit en être "gavé" depuis le temps que tu fais des essais.
Si tu es en mode dégradé, sur ces véhicules, il faut vider le calculateur pour retrouver la puissance maxi.(il me semble mais c'est à vérifier...) Faudrait pas que t'ai résolu le problème et que tu ne le saches pas.
Dim 13 Fév 2011, 10:47
Tu peu essayer de débrancher les deux cosses de batterie , et les maintenir
en contact pendant environ 1 à 2 minutes et ensuite laisser la batterie débranchée
pendant une nuit , des fois ça marche pour "vider la mémoire défauts" ,mais ça ne coûte
rien d'essayer , sinon il faut passer à la "valise Bm" !
Voila à voir scratch
matti
matti
Dim 13 Fév 2011, 11:35
jsalut!
je prefère passer par la valise. je vais prendre pocession d'un carsoft je pourrait le faire avec ca non?
Dim 13 Fév 2011, 11:45
matti a écrit:jsalut!
je préfère passer par la valise. je vais prendre possession d'un carsoft je pourrait le faire avec ça non?
Bien sur !
Moi c'était la formule quand tu n'a de logiciel de Diag !
Voila @+ [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Lol4
matti
matti
Dim 13 Fév 2011, 11:51
[ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Excellen ben voila [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Super14
sinon :
Hier je suis partit pour faire 150km en gros, ben je ressent deja que la voiture a de meilleures reprises (perdues a cause de la saleté entre les radiateurs je pense)
Mais le problème de coupure, soit j'y fait trop attention ou je ne sait pas, mais soit je remarque d'autres illégularités par moment ca s'empire, comme exemple par moments je peux faire ce que je veux en 3eme la puissance ne vient carrément pas [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Smilies_ ou par moment ca va ca le fait pas trop
en tout cas la conso moyenne a deja diminué [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Super14
bidouapache
bidouapache
Jeu 17 Fév 2011, 23:05
c'est bon a savoir ça bmw passion, merci pour cette astuce, je ne la connaissais pas [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Nickel
matti
matti
Dim 20 Fév 2011, 20:22
salut les amis!
je reviens pour vous dire que j'ai essayé toute l'aprem a faire fonctionner l'interface mais rien a faire, mais la voiture fonctionne bien par moments sans accoups, et d'un coup ca lui prends scratch y'a deja un mieu
par contre j'ai remarqué aujourd'hui, je sais pas si ca a un lien avec mon soucis, mais quand la voiture est longtemps a l'arret au ralentit, le ralentit fait "yoyo" monte, descend, remonte, ca m'a enervé j'ai coupé la clim (on me disait c'est normal a cause de la clim) mais la surprise elle a continué a le faire
voila j'essaye encore de faire fonctionner le boitier [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Lol4
matti
matti
Ven 25 Fév 2011, 20:18
j'arrives pas a faire fonctionnner le boitier confused j'attends un autre pc pour faire plus simple, et on dirait que le ralentit anormal est normal vu que ca interpelle personne.
je vous tient au jus dès que le boiteir fonctionne
bidouapache
bidouapache
Ven 25 Fév 2011, 20:21
non non, ton ralenti n'est pas normal, il doit etre stable
dis moi matti, tu as pensé a faire un tour chez un spécialiste dieseliste pour tester tes injecteur, je croix tu nous as parlé une fois d'un bon spécialiste qui a diagnostiqué une 330D rien qu'en ecoutant le moteur tourner
matti
matti
Ven 25 Fév 2011, 21:42
non pas allé, j'ai testé moi meme, et ce n'etait pas moi non plus qui a pârlé du specialiste de l'injecteur a l'oreille [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 46
bidouapache
bidouapache
Ven 25 Fév 2011, 22:03
lol ok, désolé, je me suis gouré, faut dire que ta bm nous complique les choses
Ven 25 Fév 2011, 22:11
Je ne sais pas mais sur ce sujet !
J'ai l'impression que l'on "avance pas beaucoup" ; j'ai l'impression
d'assister à un Match de Ping- Pong !
Nous sommes à la neuvième page et statu-quo !
à suivre Question
matti
matti
Ven 25 Fév 2011, 22:34
ben j'arrives pas a faire fonctionner le boitier [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Sad-smil
les pages on defilé car on a testé et remplacé pas mal de pièces quand meme, et puis quand je parles de ralentit instable ca interpelle personne [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Emotlol2
Sam 26 Fév 2011, 10:56
matti a écrit:ben j'arrives pas a faire fonctionner le boitier [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Sad-smil
Je pense que tu plaisante !
Quand tu nous dis que ça interpelle personne ( quand même avec un sujet de 9 Pages ) ;il
y a quand même pas mal de "monde qui ont répondus à ton sujet et en + avec explications et
dessins à l'appuie !!
Je viens de bien relire ton sujet ,et plus je le lis, je suis de plus en plus persuadé ,que ton problème tourne
au tour des 6 injecteurs ce qui m'a été confirmé par un ami ( Agent Bosch atelier agréer ),
mais il ma même précisé que le test ( sur les retours d'injecteurs il faut le faire moteur bien chaud ), tu vas
rouler pou faire monter la température moteur ,tu reviens et la fait le Test un n oubliant pas de pincer
le tuyau de retour ( conseil de David ) ,et ça m'étonnerais que tu tombe pas sur une affirmation !
{ CE TEST EST A EFFECTUER MOTEUR A TEMPERATURE SERVICE }
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Voila mon analyse [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Nickel
matti
matti
Sam 26 Fév 2011, 12:09
re
oui je plaisante, mais entre pas besoin de refaire le test a chaud et le refaire, faudrait savoir.
elle a les soucis a froid comme a chaud, donc pour moi le problème doit s'identifier aussi a température moyenne.
je ne peux pas toucher alma voiture en ce moment, elle doit rouler tous les jours pour aller au taff.
mais comme dit elle fonctionne très bien, et d'un coup "paff" ca arrive, c'est a plus rien y comprendre non plus [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Excellen
Sam 26 Fév 2011, 14:32
matti a écrit:re
Je comprend ton agacement !
Mais je peu te dire que ce métier de Mécanos,demande une patience énorme ,
je peu t'en parler en connaissance de cause pour l'avoir pratiqué pendant 44 ans ,
dont 20 chez Bmw .
Et je persiste et signe sur un problème d'injecteur qui grippe , et excuse moi d'insister
je suis persuadé que seul le (contôle de DarKGyver à chaud peu le dépister ) ,ou alors
la solution de passer à la Valise chez Bosch car à ce niveau ils sont plus au Top que Bmw !
Voila bon Week-end [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Oui
matti
matti
Sam 26 Fév 2011, 14:40
dès que je peux je fais le test a chaud, en espèrant que ca soit ca.
juste pour info, pourquoi un injecteur grippe? on m'a dit de pas faire de sous regimes, essence de qualité aussi, j'ai toujours fait ca, et je suis souvent a 3000 rpm moteur chaud bien sur.
le seul moment ou il tourne bas c'est quand je regules a 90 -110-130 km/h autrement quand je suis en allemagne j'en proftite pour me taper des bourres a 230 Cool
bone WE a toi aussi
bidouapache
bidouapache
Sam 26 Fév 2011, 14:44
matti, programme ça durant un week end, vue que tu l'as deja fait, je pense que sa ne te prendra qu'une petite heure [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Nickel
et rends nous la réponse, car la solution a ton problème, donnera le sourire a plus d'un ici dans le fofo [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Oui
si non, pour les raisons du grippage des injecteurs, la, je n'en ai aucune idée, peut etre que david pourra nous illuminer a ce sujet study
Sam 26 Fév 2011, 15:08
matti a écrit:dès que je peux je fais le test a chaud, en espèrant que ca soit ca.
le seul moment ou il tourne bas c'est quand je régule a 90 -110-130 km/h autrement quand je suis en Allemagne j'en profite pour me taper des bourres a 230 Cool
bone WE a toi aussi
Je vois que tu n'utilise pas de gasoil "grande surface" tu à tout à fait raison ,
tu me demandes "pourquoi un injecteur grippe ' et bien c'est système d'injection
[common-rail qui veux ça ] ,mon copains me disait vous chez Bm et Vw-Audi vous avez
peu de soucis ,mais chez renault et peugeot avec les HDI il n'arrête pas de réparer ou changer
des injecteurs .
Voila [ BMW e46 330d  an 2001 184 ch ] problèmes d'accélérations (RESOLU) - Page 7 Nickel
