- safariman14Petit mécano
Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[ BMW E46 330d an 2001 ] Radiateur intercooler (Résolu)
Ven 27 Fév 2009, 01:18
Sur 330 D E46 07/01 Phase 1 -- 192 000 KMS,il y a t'il un nettoyage particulier à faire pour le radiateur intercooler, ou un contrôle spécifique des durites du turbo,reliant tout ça???
ci joint le lien piéce N°1
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/330d-M57/ECE/L/N/2001/06/mg-17/ill-17_0144/
Merci de vos réponses.
Salutations
Safariman14
Salutations
Safariman14
Re: [ BMW E46 330d an 2001 ] Radiateur intercooler (Résolu)
Ven 27 Fév 2009, 08:06
Aucun entretien préventif à ce niveau là!
A vérifier uniquement en cas de perte importante de puissance!
Ven 27 Fév 2009, 10:58
Merci l'Ami Darkgyver
Donc Résolu.
Salutations
Donc Résolu.
![[ BMW E46 330d an 2001 ] Radiateur intercooler (Résolu) Gs_84354](/users/3315/26/15/48/smiles/gs_84354.png)
Salutations
- [ BMW E46 330D M57 an 2001 ] Démontage support filtre/radiateur à gasoil
- [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit au ralenti : vibration a l'avant vers le radiateur
- [ BMW E46 330D M57 an 2001] Pas d'arrivée de Gasoil (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] enlever un injecteur (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Remplacement de la pompe à eau (résolu)
