- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
[ Renault clio 1.1 essence ] plus de ventilation intérieure
Ven 21 Jan 2011, 23:01
Bonjour a tous
je viens vous voir pour mon beau frere qui n a plus du tout de ventilation sur sa voiture alors qu auparavant elle fonctionnais a la troisieme vitesse
j ai donc controler la tension aux bornes du fusible dont depends le ventilo je n ai aucune tension ni aux bornes du dit ventilo
En regardant si est la sur le net j ai lu beaucoup de cas concernant le rehostat et je pense qu il s agit de ca aussi car auparavant il fonctionnais qu a la vitesse 3.
pourvez vous me dire ou se trouve se rehostat?
Re: [ Renault clio 1.1 essence ] plus de ventilation intérieure
Sam 22 Jan 2011, 00:10
Celà ressemble bien à un problème de réhostat.
Il doit se trouver proche du ventilateur. Il doit y avoir plusieurs fils qui se branche dessus puis seulement 2 fils qui vont se brancher sur le ventilateur.
Suit les fils du ventilateur et tu devrais le trouver.
Lun 24 Jan 2011, 13:02
Salut ced desoler de te remercier maintenant mais j ai cocher la case suivre cet article mais je ne recois rien meme en presence de reponse.
Pour ma part je penser qu il se trouvait derriere le bouton de selection de vitesse.j'ai deja regarder au dis ventilo et il y a l'arriver de coutant par deux fils et il y a aussi effectivement une autre "prise" avec plusieurs fil dessus,donc je dois suivre ces fils et normalement je tomberai sur le rehostat?
derniere question le ventilateur est il facile a en lever de son logement??
Merci encore.
Merci encore.
Lun 24 Jan 2011, 23:19
Il faut que tu partes du ventilateur, tu suis les 2 fils et tu vas tomber sur la résistance variable
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Lun 21 Fév 2011, 21:43
salut,
pas de news?
Tu as trouvé?
pas de news?
Tu as trouvé?
Mar 22 Fév 2011, 07:54
Bonjour mercurios.
Mon beau frere a preferer investir dans un ventilo acheter a norauto a brancher sur l allume cigare.
Resultat il souffle a peine et en plus de l'air tiede.
Donc des qu il aura trouver le temps de venir je regarderais a ca.
En cas d avancement j e vous tiens au courant.
Cdlt.
Cdlt.
- MercuriosNouveau
Emploi : mécanicien
Mar 22 Fév 2011, 19:17
Ok pas de soucis!!!!
Mais je part aussi serieusement sur la resistance de chauffage....(une prise carré avec un boitier au bout du coté du bloc ventilation) qui se trouve le plus souvent sous les grilles en bas du pare-brise (au niveau du capot).
Mer 23 Fév 2011, 07:51
Salut mercurios,ok c est sympa de me donner un coup de main de toute facon meme si il conserve son ventilateur de chez norauti j aurais quand meme appris quelque chose donc c est kool.
Toutefois sil il decide qu on y regarde je vous tiendrez au courant de la progression...
