[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:20pierrot1351
[ Rappel Constructeur ] Volvo XC60  Techni10
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
[ Rappel Constructeur ] Volvo XC60  Empty [ Rappel Constructeur ] Volvo XC60
Ven 11 Fév 2011, 18:56
Volvo XC60 conduite à droite
Date :
03/03/2010
Descriptif danger :
Retenue du tuyau haute pression sur colonne de
direction mal assemblée
Mesures prises :
Contrôle et modification
[ Rappel Constructeur ] Volvo XC60  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Rappel Constructeur ] Volvo XC60  Alh
[ Rappel Constructeur ] Volvo XC60  Empty Re: [ Rappel Constructeur ] Volvo XC60
Sam 12 Fév 2011, 23:10
Date :
15/06/2010
Descriptif danger :
Risque de rupture courroie et perte assistance de direction
Mesures prises :
Remplacement de la courroie
Sam 12 Fév 2011, 23:18
Date :
23/06/2010
Descriptif danger :
Joint à rotule et axe du cylindre du levier sélecteur de vitesse serrés au mauvais couple
Mesures prises :
Resserrage de l'écrou du joint à rotule au bon couple de serrage
Dim 13 Fév 2011, 11:36
Date :
28/04/2010
Descriptif danger :
Dépassement du niveau d'huile moteur
Mesures prises :
Remplacement
Lun 14 Fév 2011, 23:02
Date :
13/07/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Téléchargement nouvelle version logiciel
gestion moteur
Lun 14 Fév 2011, 23:35
Date :
05/08/2010
Descriptif danger :
mauvaise fixation de la bande de serrage à ressort
au raccord du flexible d radiateur
Mesures prises :
Ajout d'un nouveau collier de serrage au
flexible de radiateur
Mar 15 Fév 2011, 22:53
Date :
27/10/2010
Descriptif danger :
Court-circuit électrique dans connecteur au
câblage à effet de ressort du module d'airbag
conducteur
Mesures prises :
Mise à niveau du connecteur au câblage à
l'aide d'une cale
Mar 15 Fév 2011, 23:08
Date :
05/11/2010
Descriptif danger :
Surchauffe des batteries utilisées dans systèmes
de navigation Nüvi
Mesures prises :
Envoi courrier invitant client à suivre
instructions fournies sur le site internet de
Garmin
Mer 16 Fév 2011, 00:26
Date :
26/11/2010
Descriptif danger :
Dysfonctionnement de l'airbag rideau
Mesures prises :
Contrôle et ajustement
Mer 16 Fév 2011, 00:28
Date :
26/11/2010
Descriptif danger :
Emballement du moteur
Mesures prises :
Téléchargement nouveaux logiciels ECM
et TCM
Sam 19 Mar 2011, 00:00
Date :
10/01/2011
Descriptif danger :
Fuite de carburant
Mesures prises :
contrôle et remplacement
