[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert  Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
[ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert  Empty [ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert
Ven 11 Fév 2011, 19:09
Peugeot Expert Hdi 1.6l 90 ch
Date :
15/03/2010
Descriptif danger :
Dégradation des garnitures de frein en cas
d'entrée d'eau dans le tambour
Mesures prises :
Ajout joint d'étanchéité sur câble du frein à
main et échange des garnitures des freins
arrière
[ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert  Alh
[ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert  Empty Re: [ Rappel Constructeur ] Peugeot Expert
Ven 11 Fév 2011, 23:42
Peugeot Expert 2.0L HDI
Date :
08/02/2010
Descriptif danger :
Contact entre tuyau de retour carburant et cache
moteur dans compartiment moteur
Mesures prises :
Ajout fixation supplémentaire pour garantir
absence de contact
Dim 13 Fév 2011, 20:14
556(Guadeloupe) 283(Martinique) 833(Réunion)
Date :
11/05/2010
Descriptif danger :
Dégradation des tuyaux de retour carburant
Mesures prises :
Remplacement faisceau de tuyaux de
retour gazole par matière + résistante
Mer 16 Fév 2011, 00:12
Date :
16/11/2010
Descriptif danger :
Difficultés d'ouverture du clapet de la pompe à vide
Mesures prises :
Remplacement du clapet de la pompe à
vide
Mer 16 Fév 2011, 00:19
Date :
16/11/2010
Descriptif danger :
Mauvaise réalisation de la campagne de
modernisation du logiciel de gestion de l'éclairage
Mesures prises :
Nouveau téléchargement de la nouvelle
version du logiciel de gestion de l'éclairage
extérieur du véhicule
