[ Rappel Constructeur ] Citroën Jumpy
Ven 11 Fév 2011, 22:17
Citroën Jumpy Hdi 1.6l 90Ch
Date :
15/03/2010
Descriptif danger :
Détérioration des garnitures de freins suite à
infiltration d'eau dans le tambour
Mesures prises :
amélioration de l'étanchéité des tambour et
remplacement des garnitures de freins
Date :
15/03/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Ven 11 Fév 2011, 22:18
Citroën Jumpy 2.0 HDI
Date :
16/03/2010
Descriptif danger :
risque de fuite de carburant suite à contact tuyau
de retour carburant et cache moteur
Mesures prises :
rappel et remplacement
Date :
16/03/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Re: [ Rappel Constructeur ] Citroën Jumpy
Sam 12 Fév 2011, 22:24
Date :
01/06/2010
Descriptif danger :
Dégradation des tuyaux de retour carburant
Mesures prises :
remplacement faisceau de tuyaux de retour gazole
Date :
01/06/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Mar 15 Fév 2011, 23:13
Date :
09/11/2010
Descriptif danger :
Mauvaise réalisation de la campagne de
modernisation du logiciel de gestion de l'éclairage
Mesures prises :
Téléchargement nouvelle version logiciel
de gestion de l'éclairage extérieur
09/11/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Mar 15 Fév 2011, 23:25
Date :
09/11/2010
Descriptif danger :
Difficultés d'ouverture du clapet de la pompe à vide
Mesures prises :
Remplacement du clapet de la pompe à
vide
09/11/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
vide
