[ Rappel Constructeur ] Volvo V70
Ven 11 Fév 2011, 22:43
Date :
16/04/2010
Descriptif danger :
Risque de rupture courroie et perte assistance de
direction
Mesures prises :
remplacement
16/04/2010
Descriptif danger :
direction
Mesures prises :
remplacement
Re: [ Rappel Constructeur ] Volvo V70
Sam 12 Fév 2011, 23:09
Date :
15/06/2010
Descriptif danger :
Risque de rupture courroie et perte assistance de direction
Mesures prises :
Remplacement de la courroie
15/06/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Sam 12 Fév 2011, 23:17
Date :
23/06/2010
Descriptif danger :
Joint à rotule et axe du cylindre du levier sélecteur de vitesse serrés au mauvais couple
Mesures prises :
Resserrage de l'écrou du joint à rotule au bon couple de serrage
23/06/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Dim 13 Fév 2011, 11:35
Date :
28/04/2010
Descriptif danger :
Dépassement du niveau d'huile moteur
Mesures prises :
Remplacement
28/04/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Remplacement
Dim 13 Fév 2011, 21:27
V70 modèle 2010
Date :
05/10/2010
Descriptif danger :
Dysfonctionnement voyant alerte de panne
système d'émissions sur tableau de bord
Mesures prises :
Téléchargement nouveau logiciel agissant
sur module de commande moteur
Date :
05/10/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Lun 14 Fév 2011, 22:46
Date :
05/07/2010
Descriptif danger :
Court-circuit dans composants électroniques
chauffage CTP (flexible de vidange du climatiseur
bouché)
Mesures prises :
Remplacement de la vanne sur le flexible
de vidange
05/07/2010
Descriptif danger :
bouché)
Mesures prises :
de vidange
Lun 14 Fév 2011, 23:02
Date :
13/07/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Téléchargement nouvelle version logiciel
gestion moteur
13/07/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
gestion moteur
Lun 14 Fév 2011, 23:35
Date :
05/08/2010
Descriptif danger :
mauvaise fixation de la bande de serrage à ressort
au raccord du flexible d radiateur
Mesures prises :
Ajout d'un nouveau collier de serrage au
flexible de radiateur
05/08/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Mar 15 Fév 2011, 22:52
Date :
27/10/2010
Descriptif danger :
Court-circuit électrique dans connecteur au
câblage à effet de ressort du module d'airbag
conducteur
Mesures prises :
Mise à niveau du connecteur au câblage à
l'aide d'une cale
27/10/2010
Descriptif danger :
conducteur
Mesures prises :
l'aide d'une cale
Mar 15 Fév 2011, 22:54
Date :
27/10/2010
Descriptif danger :
Rondelle conique des boulons de roue standard ni
trempés, ni traités en surface
Mesures prises :
Remplacement de tous les boulons de
roue standard
27/10/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
roue standard
Mar 15 Fév 2011, 23:08
Date :
05/11/2010
Descriptif danger :
Surchauffe des batteries utilisées dans systèmes
de navigation Nüvi
Mesures prises :
Envoi courrier invitant client à suivre
instructions fournies sur le site internet de
Garmin
05/11/2010
Descriptif danger :
de navigation Nüvi
Mesures prises :
Garmin
Mer 16 Fév 2011, 00:27
Date :
26/11/2010
Descriptif danger :
Emballement du moteur
Mesures prises :
Téléchargement nouveaux logiciels ECM
et TCM
26/11/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
et TCM
Ven 18 Mar 2011, 23:59
Date :
10/01/2011
Descriptif danger :
Fuite de carburant
Mesures prises :
contrôle et remplacement
10/01/2011
Descriptif danger :
Fuite de carburant
Mesures prises :
