[ VW Golf 5 1.9tdi 110ch an 2005 ] Casse turbo Techni10
arthurgroschat
Emploi : GALERIEN
Niveau technique automobile : NOVICE
heureux [ VW Golf 5 1.9tdi 110ch an 2005 ] Casse turbo
Mar 15 Fév 2011, 17:12
BOnjour
Je suis a la recherche de bon conseil et j'espère frapper à la bonne porte.
Ce week-end j'ai de toute évidence eu un problème de turbo ! plus de puissance, un bruit pas possible, etc....
Arrivé au garage le mécano regarde sous le capot,il me certifie que le turbo n'a rien mais il s'interroge sur une durite reliée au turbo qui se plie, qui collapse... Incapable de trouver une solution, je lui précise que l’entretien vient d'être fait dans ce garage et là changement de ton et il me dit de revenir lundi mais là toujours pas de nouvelle, mardi la solution est trouvé Turbo fissuré.
Vous y croyez ? des amis m'ont dis dés samedi soir , d’après les symptômes, quant il ont changer les filtres quelques chose et tombé et tout droit dans le turbo ce qui a soit obstrué le turbo ou cassé le turbo. Donc on suppose que le garagiste n'assume sa boulette et tente de me refourguer un beau turbo tout neuf, bien cher...
Merci d'avance pour vos conseils ! bonne journée
leito87
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : interim
heureux Re: [ VW Golf 5 1.9tdi 110ch an 2005 ] Casse turbo
Mar 15 Fév 2011, 17:28
salut ,
donc le mieux , c est de demandé l avis de d autre garagiste ,
en leur demandant le devis , et bien sur ci quelque chose et tombé dans le turbo ,
et que c est une erreur de l ancien garagiste de le marqué,ex:
"turbo a changé du a la casse de tel piéces suite a une réparation du garage ....X...."
et ensuite tu le présente au garage qui a fait la connerie le mieux serai en lettre récommandé
ca constitue une preuve , et ci il veut rien entendre 2 solution :
la premiere et de contacté une association consomateur qui t orientera vers une personne spécialisé pour trouvé ,
une solution amiable .
et sinon porté l affaire au tribunal , mais ca peut étre trés long .
voila déja démande d autre avis.
Mar 15 Fév 2011, 22:03
[ VW Golf 5 1.9tdi 110ch an 2005 ] Casse turbo Forum65 fais faire un devis chez un autre garagiste.
Puis vérifies ton contrat d'assurance et si tu as la "protection juridique" appelles les. Ils vont mandater un expert à leur frais qui se chargera de vérifier les raisons de la panne et de faire un recours envers le précédent intervenant si celà est justifié.
Le tribunal est en seconde position. Il faut d'abord qu'une phase amiable en contre-expertise soit lancée et seulement si cette dernière n'aboutie pas tu peux partir au tribunal.
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mer 16 Fév 2011, 20:08
Salut, peut tu nous dire quel type d'entretien a été fait avec quel filtre de changé.
Ensuite pour le fait qu'une pièce soit tomber dedans puis aller dans le turbo j'y croit pas car l'alimentation d'huile du turbo est toute petite et part du filtre a huile, mais il se peut que le conduit soit bouché.
