[ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
JIJIL78
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
r?solu [ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu)
Jeu 17 Fév 2011, 09:33
Bonjour a tous,
je souhaite changer mes bougies de préchauffage sur ma 607 v6 HDI 2.7 de 2006.
Devant la quantité de matériel sous le capot j'ai du mal a voir où elles se trouve et suis réticent a me lancer dans un démontage au hazard.
Quelqu'un peut-il m'indiquer leur emplacement.
Avec mes remerciements.
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu)
Jeu 17 Fév 2011, 18:47
salut j ai oublier de te demander pourquoi tu veut les changer?
stp met une photo
fabi186
fabi186
Jeu 17 Fév 2011, 19:58
voici la methode
Débrancher la batterie .
Déposer le conduit d’air (Liaison échangeur air/air boîtier de papillon motorisé )
Déclipper : Les colliers
Désaccoupler, obturer et écarter :
Les durits de carburant
Les tubes du circuit d’air
Déposer :
Le tube de recyclage des gaz d’échappement (EGR)
Déclipper : La sonde de température carburant .
Soulever : Le boîtier papillon motorisé .
Introduire le conduit d’air du boîtier papillon motorisé dans le répartiteur d’air .
Désaccoupler le conduit d’air du boîtier papillon motorisé du répartiteur d’air.
Déconnecter le connecteur .
Déposer : Le boîtier papillon motorisé
Désaccoupler et écarter les durits de carburant des éléments suivants :
Réchauffeur de carburant
Pompe haute pression carburant
Désaccoupler les durits de réaspiration des vapeurs d’huile moteur.
Déposer :
Le filtre à huile
Les alimentations électriques droite et gauche des bougies de pré-postchauffage
Les 6 bougies de pré-postchauffage (14) (L’une après l’autre)
bonne chance... jesper pour toi que tu ne les change pas pour rien
oublie pas de les serrer au couple 1 m.daN
JIJIL78
Emploi : SANS
Jeu 17 Fév 2011, 20:46
Bien compris le message. Vais sans doute aller chez peugeot. Quoique...
Mon problème est le suivant:
Démarage à frois récalcitrants dans un premier temps avec deux coups de démareur, puis de plus en plus avec trois coups et maintenant quatre coups avant que le moteur démarre en fumaillant. Aprés RAS tant dans le fonctionnement que dans les démarrages à chaud.
Je t'adresse la photo
merci du tuyau et du complément d'info au cas où.[ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu) Dsc03714
fabi186
fabi186
Jeu 17 Fév 2011, 21:51
salut j ai oublier de te dire qu un passage a la valise te dirai si t est bougie de prechauffage sont hs (et franchement j en doute un hdi demare sans prechauffage)
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 17 Fév 2011, 22:38
fabi186 a écrit:salut j ai oublier de te dire qu un passage a la valise te dirai si t est bougie de prechauffage sont hs (et franchement j en doute un hdi demare sans prechauffage)
[ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu) Forum65
[ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu) St10
[ Peugeot 607 2.7 HDI an 2006 ] pb demarrage, changer les bougies de préchauffage (résolu) Diesel10
JIJIL78
Emploi : SANS
Ven 18 Fév 2011, 09:08
Hello,
Le passage a la valise fait ressortir zero défaut tous calculateurs confondus.
es-tu sur qu'une panne de bougies ferait ressortir un défaut?
Je roule en diesel depuis prés de 20 ans et les symptomes sont pourtant bien ceux-la?
A chaud RAS. Et si c'était le boitier la panne aurait été plus subite.
Qu'en penses-tu?
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 18 Fév 2011, 09:23
Il ne faut pas confondre les vieux moteurs diesels à Papa et les tout récent dont le préchauffage ne sert pas à l'aide au démarrage (sauf par -20°C) mais plutôt à diminuer la pollution.
fabi186
fabi186
Ven 18 Fév 2011, 12:56
salut j aurai plus pencer a une prise d air ou un injecteur de malade
tu utilise quoi comme carburant?? supermarcher ou grande station?
le V6 hdi est tres senssible a la caliter du carburant je te conseille d utiliser que du bon et de faire un "netoyage" du circuit injection... je te donnerai la marque du poduit que j utilise (je l ai pas en tete lol) sa fait des miracle...
JIJIL78
Emploi : SANS
Ven 18 Fév 2011, 15:57
hello
J'utilise du total excellium. Peut-etre un fond de cuve. Je vais commencer par changer le filtre et essayer ton produit...
JIJIL78
Emploi : SANS
Jeu 24 Fév 2011, 19:52
fabi186 a écrit:salut j aurai plus pencer a une prise d air ou un injecteur de malade
Hello,
Peux-tu me donner la marque de ton produit stp.
A noter que je viens de faire environ 1000klm ces trois derniers jours et que son comportement a été parfait a l'exeption toujours des démarages a froid.
fabi186
fabi186
Jeu 24 Fév 2011, 21:11
salut escuse je t avait zaper
voici la marque spheretech
le produit s appelle cure diesel injector cleaner
JIJIL78
Emploi : SANS
Mer 30 Mar 2011, 15:11
Hello,
Un fois de plus tu avais raison. J'ai essayé ton produit et aprés deux jours et trés peu de kilomètres elle redemarre nikel.
Sans doute un peu de crase dans le circuit alors que je lui mets toujours de l'excelium...
Encore merci a toi.
Jeu 31 Mar 2011, 00:11
