- WazaaaaaNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : nul =)
[ BMW e46 320d an 2003 ] divers problèmes électriques : oxydation
Ven 01 Avr 2011, 12:26
problème; - ma voiture délire complètement et ne fait que se qu'elle à envie
petite histoire; - pour problème personelle j'ai dû laisser ma voiture passer tous hivers dehors sans presque jamais la démarrer ( pas bien je sais mais je n'est pas eu le choix ) du coup l'humiditer c'est fait plaisir et depuis quelle séche c'est du nimporte quoi !
exposition des faits; - bien évidament ma batterie a rendu l'âme rien de surprenant mais maintenant ma centralisation (à clée avec les 2) ne marche plus, la voiture démarre selon c'est envie, lorsqu'elle démarre (nikel normalement) les phares ne marchent plus, lorsqu'elle ne démarre pas (c'est à dire vraiment rien je tourne la clée et rien aucun bruit) là les phares marchent,les vitres ne marchent plus(sa tous le temps),la fermeture de centralisation interne ne marche plus (tous le temps aussi) lorsque j'appuie dessus sa m'allume mes plein phare (même sans que la clée soit conecter),lorsque je met mes warning ou clignotent ils marchent mais rien ne s'affiche sur le tableau de bord et pas de bruit, idem lorsque j'ouvre les portes, j'alume mes phares ou alors c'est le contraite tous s'allument sans que je fasse quoi que se soit. ha j'allez oublier la clim =) alors la aussi sa craint elle s'allume quand bon lui semble je ne peut absolument rien réglès et lorsque j'enlève la clée la clim continue son tripe. niveau poste par contre je ne sais pas car je l'avait enlever avant de partir.
changements éffectués; - remplacement de la batterie et de tous les fusibles (tous oxydés)
questions - est-ce-que selà et un problème élèctrique ? élèctronique ? de programmation ? autres ?
je précise que j'aime les voitures mais que je ne connais absolument rien en mécanique =)
si vous avez des solutions à me proposer ou des questions auriez-vous l'aimable gentilesse de dévelloper au maximun ou de mettre des shémas =)
je vous remercie et espére que j'ai était le plus clair et prècis possible malgrès tous ces bugs qui ne sont pas simple à faire comprendrent
Re: [ BMW e46 320d an 2003 ] divers problèmes électriques : oxydation
Ven 01 Avr 2011, 18:57
enlève les relais un par un et vérifie si il sont oxydé, si oui avec CLIC tu nettoie, ce produit tu peu trouvé chez norauto, ou dans le rayon automobile dans les grand surface
pense a prendre quelle que photos et de nous les posté
j'ai bien peur que une partie des modules sont dans le sac, derrière la boit a gant tu as module ZKE ce module gère la centralisation, les vitres, vérifie les prisse sur le module et met une bonne dose de nettoyant cité plus haut
- Nombre de messages : 20415
Ven 01 Avr 2011, 19:24
En supposant que ta batterie est en bon état , tu vas essayer de faire un
Reset j'explique ;
tu débranche les deux fil de Batterie + et - , en faisant bien attention qu'ils ne touchent
pas les bornes de la batterie ,tu les relie ensemble avec un cable de démarrage "batterie"
5 bonne minutes ,ensuite tu rebranche normalement les deux cosses sur la batterie !,
Et si ça marche tout doit revenir ''normal " !
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Ven 01 Avr 2011, 23:23
alors ,
netoyage des relais et du ZKE qui sont en photo si dessous avec une bombe clic comme tu ma dit.
https://2img.net/r/ihimizer/i/sam1103.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/sam1104r.jpg/
le 2eme relais et le 3eme sont pas mal oxydée
résultat ;
elle démarre bien, les phares sont récupèrés, la clim aussi malgrés quel mes 10 sec à s'allumer.
les esuies glace, les vitres remarche une fois sur trois, il doit avoir un relai qui sert aux essuie glace et aux vitres car si 1 ne marche pas l' autre non plus !
les voyans sur le tableau de bord eux par contre marche toujours pas du tous,
sur la photo les phares,ouverture des portes,et le tableau devraient être alumées
https://2img.net/r/ihimizer/i/sam1109h.jpg/
questions;
pourrais-je avoir un detail de quel relai sert a quoi ?
avez-vous une idée de quoi qui fait bug tous car tous a remarchés mais pas lomptemp ?
le prix des relais si sont à changés ?
résultat ;
questions;
Dim 03 Avr 2011, 10:22
Wazaaaaa a écrit:alors ,
résultat ;
questions;
Salut c'est bien !
Maintenant que tu à récupéré tout ça essaie comme je te l'explique
dans mon précédent message de faire le Ré set ,ça mange pas de pain !
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Dim 03 Avr 2011, 11:52
alors j'ai retenter le réset rien changer mais j'avoue j'ai dû mal à comprendre comment sa peu réset si il y a plus de courant =) et pourquoi il faut que la batterie soit en bonne état vu il faut pas sa la touche =)
sinon se matin, demarrage nikel,phares et clim remarche toujours,
essuie glace et vitres électriques off ( toit ouvrant électrique lui marche )
tableau de bord pareil toujours en deconne mais celà n'est pas le plus important,
est-ce-que le fait d'avoir une batterie plus faible peu influencer tous sa une fois la voiture démarrer
si vous-avez d'autre idée je suis prenneur maintenant moins de problèmes à résoudre je vais pouvoir affinée mais recherche.
je tiendrais au courant si je trouve autre chose
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Dim 03 Avr 2011, 11:57
ha oui j'ai oublier de préciser que les vitres s'ouvrent et se ferme lorsque je reste apuiée sur les boutons de la clée =)
Dim 03 Avr 2011, 12:28
Wazaaaaa a écrit:bonjour,
Alors le Réset permet lorsque les deux cosses + et - sont enlevées de la
batterie donc sans "tension" de vider les condensateurs des Boitiers de
commande et t'effacer certains défaut (qui perturbent le bon fonctionnement
de l'électronique embarqué),mais il faut avouer que part rapport au testeur Bm ,ça
ne marche pas à tous les coups !!
Voila @+
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Dim 03 Avr 2011, 12:30
oki merci pour l'info
je vais essayer plusieur fois
Dim 03 Avr 2011, 12:52
Wazaaaaa a écrit:oki merci pour l'info
Tu connecte les fil 5 bonne minutes !
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Dim 03 Avr 2011, 14:14
erf déjà 3 essaies et rien =(
Dim 03 Avr 2011, 14:36
Wazaaaaa a écrit:erf déjà 3 essaies et rien =(
Bon c'est que ça marche pas dans ton cas , mais personnellement
c'est toujours une opération que je commence par faire ,avant de me
lancer dans des recherches "compliquées " !
Voila @+
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Dim 03 Avr 2011, 14:48
c'est bon a savoir, je croit que je vais être obliger de passer par chez bmw et payer les yeux de la tête =)
avez-vous une idée des prix des relais ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 03 Avr 2011, 16:12
Si un reset ne fait rien, je doute qu'un passage au GT1 fasse pour effacement fasse quelque chose. Ca te donnera au mieux une source d'indication sur les boitiers qui ne sont correctement pas alimentés.
Par contre vu que tu as remplacé tous les fusibles pour oxydation, j'irais plus loin en regardant les connectiques et en utilisant un nettoyant diélectrique pour recréer les contacts.
Pour répondre à tes questions sur qui fait quoi, tu peux t'aider du lien ci dessous.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e46/index.htm
Pas simple à utiliser pour un novice mais ça reste utile quand même
- WazaaaaaNouveau
Emploi : boulanger
Dim 03 Avr 2011, 17:29
oui le site pour moi dur ^^
je tape tous dans la recherche et rien sa me marque " erreur de la page "
