Les fiches pratiques et les problèmes résolus moteur CITROEN BERLINGO
Dim 28 Mar 2010, 22:34
Les fiches pratiques (tuto) berlingo :
[ Citroen berlingo 2.0 HDI ] : Changement du kit distribution + pompe à eau (tuto)
[ moteurs 2.0 hdi ] : débranchement vanne EGR (tuto)
Mar 31 Mai 2011, 22:54
Les problèmes résolus berlingo :
[ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] : vibration après changement du mécanisme d'embrayage
[ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] : Manque de puissance et fumée noire
[ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] : problème refroidissement
[ Citroen berlingo 1.6 hdi an 2006 ] : problème ventilateur radiateur
[ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] : problème de pompe d'injection
[ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] : pression du circuit de refroidissement
[ Citroen Berlingo 1,6HDI 75 an 2007 ] : Voyant vanne EGR + fuite d'huile moteur
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] : Remplacement filtre à gasoil
[ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2001 ] : cale et ne redemarre pas
[ Citroen berlingo 1.9D an 2003 ] : voyant "stop" sur tableau de bord
[ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] : problème d'alimentation pompe injection
Re: Les fiches pratiques et les problèmes résolus moteur CITROEN BERLINGO
Ven 16 Juin 2017, 06:38
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici :
- Les fiches pratiques et les problèmes moteur résolus CITROEN AX
- Les fiches pratiques et problèmes résolus moteur CITROEN XM
- Les fiches pratiques et les problèmes résolus moteur CITROEN ZX
- Les fiches pratiques et les problèmes résolus moteur CITROEN C5
- Les fiches pratiques et les problèmes moteur résolus CITROEN C1
