Page 1 sur 2 • 1, 2
- ramon46Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Géomètre
[ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème d'embrayage (résolu)
Mar 28 Juin 2011, 00:22
Depuis quelques temps j'ai un problème d'embrayage sur ma fiesta. Les vitesses ne se passent plus à chaud, ou alors faut forcer comme un âne pour y arriver. Je pense à purger le circuit hydraulique d'embrayage mais avant de me lancer là dedans je préfère avoir l'avis d'autres personnes. Si quelqu'un a une idée du problème merci de m'aider.
Re: [ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème d'embrayage (résolu)
Mar 28 Juin 2011, 18:59
serre le frein a main, met la 4em vitesse et essaye de démarrer, si elle cale embrayage encore bon, si elle ne cale pas embrayage HS
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Mer 29 Juin 2011, 10:45
J'ai essayé, elle cale, donc ça va. Je vais tenter la purge, comment dois-je m'y prendre?
Mer 29 Juin 2011, 17:49
Re
pas de purge a faire, récepteur ce trouve dans la boite, la purge ce fait automatiquement
quand tu appui sur embrayage a quelle niveau elle débraye ???
essaye de faire une vidange boite
Mer 29 Juin 2011, 17:51
je rajoute, avant tout vérifie les support boite et moteur
vérifie les guide de vitesses, si elle sont tordu ou rouiller
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 30 Juin 2011, 08:19
Merci pour tes conseils sur tous mes topics.
Je te tiens au jus au fur et à mesure que je fais les étapes que tu m'a conseillé.
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Lun 05 Sep 2011, 22:14
Salut, je reviens ds cette discussion, car le problème avait disparu après que la voiture n'ai pas roulé pendant un mois à cause d'une autre panne. Ca fait 2 semaines que je me ressert de ma fiesta, et le problème commence à réapparaitre. Enfait maintenant c'est surtout quand je passe la quatrième ou la cinquième que ça bloque un peu mais surtout la cinquième craque!!!
J'ai déjà regardé les guides, ils sont en bon état mais je n'ai pas fait de vidange de boite
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 06 Sep 2011, 07:19
Ben comence par en faire une lol
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Mer 02 Nov 2011, 11:50
Peut-il y avoir un lien de cause à effet entre mon problème d'embrayage et une fuite de lockit sur un cylindre de roue vu que le circuit hydraulique est commun? Cette fuite pourrait engendrer un manque de pression dans le circuit et ainsi empêcher le bon fonctionnement de l'embrayage. Qu'en pensez vous?
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 02 Nov 2011, 23:00
As-tu vérifié ton niveau de liquide de frein?
Du moment que ton niveau est bon, pas de chute de pression sur les autres circuits, ils sont indépendants.
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 08:40
Justement le niveau de liquide de frein baisse régulièrement j'ai détecté une fuite au niveau du cylindre de roue arrière gauche. Je vais en remettre voir si ça change quelque chose
Jeu 03 Nov 2011, 21:30
ramon46 a écrit:Justement le niveau de liquide de frein baisse régulièrement j'ai détecté une fuite au niveau du cylindre de roue arrière gauche. Je vais en remettre voir si ça change quelque chose
stoop tout remplace cylindre et frein, ne roule plus car tu risque de ti retrouvée sans les freins
tien regarde le résultat de un cylindre HS
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 21:47
Oui je sais ce que ça donne j'ai déjà eu le cas sur une autre bagnole mais c'est juste le temps de trouver quel est le problème d'embrayage. En fait cette fiesta est celle de ma copine et vu qu'elle a plus de 200 000 bornes et 15ans elle se tâte à investir dessus. Pour ce qui est de l'embrayage je pense qu'il est tout bonnement mort, je l'ai re-testée ce soir et à froid il est quasiment collé, à chaud lorsque je suis à l'arrêt et que j'ai une vitesse enclenchée alors que tout est débrayé il y a un bruit de ferraille qui frotte. Si on le change je le ferai moi-même mais est-ce difficile à faire (je ne suis pas un expert en mécanique mais je commence à m'y connaître)?
Jeu 03 Nov 2011, 21:57
oui pas trop compliqué si tu as les outils, deja pour commencer un crick 2T + 2 chandelles, une clef 30 ou 32 pour dévisser les cardans en suite clef 16,17,19 un marteau
une fois la boite tombé tu prendrai pleins photos et en te guiderai pour le remplacement
si tu compte faire ca en extérieur dépêche toi avant l’hiver, sinon tu risque de galéré
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 22:02
Niveau matos j'ai tout ce qu'il faut et j'ai un grand hangar fermé avec le sol bétonné donc pour l'environnement c'est ok. Je te remercie ouais si tu peux me guider quand je le ferai c'est cool. C'est le kit embrayage qu'il faudrait que je change ou juste le disque (j'avoue je sais pas trop comment c'est foutu)?
Faut maintenant prendre la décision de commander les pièces.
Jeu 03 Nov 2011, 22:06
prend le kit c'est mieux
sur le fiesta récepteur de embrayage et fragile, donc assure toi que y a pas de fuite sur le récepteur
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 22:12
Ok je te remercie pour tes conseils
je te tiendrai au courant quand je me jetterai dessus.
rajoute du huile et pompe sur la pédale de embrayage pour voir si elle durcit??
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 22:15
t'aurais pas une photo de pour me montrer où se situe le trou pour mettre l'huile?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 03 Nov 2011, 22:16
Salutsacha67 a écrit:prend le kit c'est mieux
Si tu changes ton embrayage, ne cherche même pas à comprendre, change le recepteur pour pas avoir la joie de retomber ta boite à nouveau quand il aura laché.
Jeu 03 Nov 2011, 22:18
pas faux toto tu gagne un point
Jeu 03 Nov 2011, 22:19
ramon46 a écrit:t'aurais pas une photo de pour me montrer où se situe le trou pour mettre l'huile?
non pas de photo, mais la durite de embrayage elle est fixé sur le coté gauche en milieu de bocal de frein
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 22:21
c'est pas bête mais niveau coût c'est cher un récepteur?
Jeu 03 Nov 2011, 22:30
moi j'ai remplacer le mien en 2006 80roro
- ramon46Nouveau
Emploi : Géomètre
Jeu 03 Nov 2011, 22:33
ça va piquer parce qu'il faut que je fasse la distri aussi... Aïe! ste pauvre fiesta est à l'âge où faut changer toutes les pièces d'usure, elle va nous coûter cher
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Ford Fiesta 1.8 D an 1996 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.4i 16V an 1996 ] problème pollution (Résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème de surchauffe (résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.25 16V an 1996 ] problème à coups à l'accélération (résolu)
- [ Ford Fiesta IV 1.25 Zetec ess. an 1996 ] Technique purge embrayage (résolu)
