- raph31Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : correcte
[ ford fiesta 1,3 endura E an 1998 ] problème ratee moteur.
Mer 29 Juin 2011, 15:23
bonjour, j'ai un probleme de ratée au ralenti et quand j'accelere, le vehicule broute et donc un manque de puissance. Sans doute l'allumage. j'ai changé le faisceau d'allumage et les bougies. le probleme persiste. Je voudrais savoir comment diagnostiquer la bobine d'allumage? ou si c'est une autre piece qui est defectueuse. je vous remerci par avance . Raph
Re: [ ford fiesta 1,3 endura E an 1998 ] problème ratee moteur.
Mer 29 Juin 2011, 18:13
débranche débitmètre pour voir si elle tourne bien?
les bougie datte de quand,filtre a essence il a était remplacer ?
pas de voyant allumé au tableau de bord??
- raph31Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 29 Juin 2011, 19:36
salut filtre neuf et bougies aussi pas de voyant allumé au tableau de bord. je vais essayer de debrancher le debimetre. je tien au courant merci
- raph31Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 29 Juin 2011, 19:45
essai pas concluant, toujours des ratees. merci pour l info a bientot raph
Mer 29 Juin 2011, 19:59
essaye de la passé sur la valise chez norauto pour voir
- raph31Nouveau
Emploi : mecanicien
Jeu 30 Juin 2011, 12:04
salut aujourd'hui achat d'une bobine plus de ratée mais toujours un manque de puissance lorsque je suis pied au plancher. j'ai nettoyé le debimetre et le potentiometre des gaz. lors du demontage du potentiometre, une piece en plastique qui se trouve ds la pipe d'admission etait de travers ( sans doute un etrangleur). alors je l'ai enlevé et apres un essai, le vehicule n'a plus de ratee et toute sa puissance . merci pour les conseils a bientot raph.
Jeu 30 Juin 2011, 22:58
Pourrais-tu faire une photo de cette pièce ?
Ton problème est donc résolu ?
- [ Ford fiesta 1.3 ess endura-e an 1998 ] problème démarrage
- [ ford Fiesta Déclic 1.3 ess. Endura an 1998 ] Où se trouve le filtre à huile ?
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
- [ FORD Fiesta IV moteur ENDURA an 1997 ] Demarrage aléatoire
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
