[Nissan Vanette D an 90] Problème de préchauffage.
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- joelNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien d"essais bois
Ven 10 Nov 2006, 20:37
j'ai :remplacé les bougies de préchauffage
le fusible est bon
la carte du boitier de préchauffage est apparement bonne,ainsi que le relais.
le voyant de préchauffage s'allume que 3 secondes , et j'ai bien 12 volts aux bougies que durant cette période insuffisante.
Je n'y comprends plus rien.
QUI PEUT M'AIDER MERCI D'AVANCE
J G
le fusible est bon
J G
Re: [Nissan Vanette D an 90] Problème de préchauffage.
Sam 11 Nov 2006, 02:12
Peut-être la sonde de température moteur.
Essaye de la débrancher pour voir si ça change le comportement de ton voyant.
- joelNouveau
Ven 17 Nov 2006, 20:05
noriavag a écrit:Salut.
Merci de ta réponse
C'est réparé
En fait c'etait du a une a une fiche de connexion oxydée sur le fil de préchauffage des bougies
SALUTATIONS
Mar 21 Nov 2006, 06:55
Merci de nous avoir tenu au courant
