- ninjaxNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Nul
[ BMW E39 530D an 1999 ] Problème radar de recul
Mer 10 Aoû 2011 - 18:17
Lorsque je passe la marche arrière, le radar se met à sonner d'un long bip puis s'arrête mais ne détecte aucun obstacle durant la manoeuvre.
J'ai vu que ça venait peut être des détecteurs, d'après des forums il faudrait écouter s'ils émettent un sons or je n'entends rien sur aucun des détecteurs.
Avez-vous une idée ?
J'aimerais suivre tout le circuit et voir s'il n'y a rien de déconnecter ou d'oxyder. Mais n'étant pas expert, je vous demande si qqn à un tuto en image pour démonter ou des explications pour les vérifications à faire car je ne vois absolument pas à quoi ressemble tout ce système.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] Problème radar de recul
Mer 10 Aoû 2011 - 18:50
Colle ton oreille sur les capteur pendant le fonctionnement et écoute le crépitement.
- ninjaxNouveau
Emploi : Salarié
Mer 10 Aoû 2011 - 21:24
david13700 a écrit:Colle ton oreille sur les capteur pendant le fonctionnement et écoute le crépitement.
Ayant des problèmes d'auditions, je ne peux pas le faire, je demanderais à qqn d'essayer pour moi et je vous tiens au courant.
- ninjaxNouveau
Emploi : Salarié
Ven 12 Aoû 2011 - 15:38
Alors j'ai essayé et je n'entendais rien sur les 4. Ensuite, j'ai essayé et là j'en ai qu'un qui a fonctionné mais j'ai l'impression que c'est aléatoire ou alors ça s'arrête au bout d'un moment.
Le seul qui fonctionne est donc celui du milieu à gauche mais pas continuellement. Que dois-je faire ?
- BibiyemNouveau
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : amateur se débrouille
Jeu 8 Sep 2011 - 21:20
salut ca va dis moi tu as pas repeint tes par chocs ??? peut être que le carrossier ne les a pas rebrancher, j'ai le même problème je vais m'en occuper dans 1 semaine je te tiens au courant si tu as tjrs pas régler le prob @+
