[ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
henry822
Emploi : bureaucrate
Niveau technique automobile : la débrouille
[ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur Empty [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur
Sam 13 Aoû 2011, 14:12
j'ai acheté une fiat idea 1.4 essence de 2004 il y a quelques semaines.
elle a 140.000km et a toujours été suivie chez fiat (carnet complet)
Le voyant "défaillance moteur" s'est allumé une fois pour un court trajet puis s'est éteint et n'est plus réapparu pendant 3 seaines.
Mais le voilà de retour, et cette fois il ne s'éteint plus !
De quoi peut-il s'agir ? une piste ?
un défaut fréquent sur cette motorisation ?
Merci d'avance !
H.
[ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur Empty Re: [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur
Dim 14 Aoû 2011, 14:40
Le moteur tourne rond ? pas de fummée ? pas de manque de puissance ? pas de problèmes de démarrage ???
Si aucun autre symptome, un passage à la valise de diagnostic s'impose (FIAT ou un garage multimarque) [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur Pasmafau
henry822
Dim 14 Aoû 2011, 16:48
- le moteur tourne rond : oui
- je n'ai pas remarqué de fumée anormale mais je demanderai à quelqu'un de me suivre pour confirmer
- pas de souci de démarrage
- pour le manque de puissance, c'est difficile à dire, je ne suis pas fangio.
je trouve que l'auto est faiblarde pour 95cv mais bon c'est une essence et j'ai toujours roulé en diesel (couple). en tout cas rien de pire depuis que le voyant s'est allumé...
ok je la ferai passer à la valise, je reviens vous donner des news.
Lun 15 Aoû 2011, 23:49
Ok, on attend le retour du passage à la valise [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur Lol4
Demandes les erreurs relevées.
henry822
Mer 17 Aoû 2011, 21:11
alors voilà le résultat di diag (valise toutes marques d'un copain)
P0105 map/baro circuit malfunction
P1688 internal fuel inj pump ctrller failure
les codes ne me parlent pas trop :-/
pour l'instant la voiture est immobilisée (filet du bouchon de carter d'huile arraché grrrrrrrrrrr)
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 18 Aoû 2011, 00:55
P0105: capteur de pression absolue. Il s'agit d'un problème sur le circuit électrique. ( faisceau )
P1688: probleme de controle interne à la pompe à injection.
Jeu 18 Aoû 2011, 01:39
Le plus probable sur ces modèles est le capteur de pression absolue.
henry822
Jeu 18 Aoû 2011, 13:10
salut,
ok merci à vous 2
où se trouve ce capteur ?
depuis le passage à la "valise" il met aussi "dafaillance airbag", il ajoute même "couper le moteur" en roulant !
c'est rassurant :-/
merci pour votre aide !
Ven 19 Aoû 2011, 00:28
Fais une photo du moteur pour qu'on ti'indique sa position (il est sur l'admission il me semble)
Pour le problème d'airbag il vaut mieux ouvrir un nouveau sujet pour ne pas tout mélanger [ FIAT Idea 1.4 essence an 2004 ] voyant défaillance moteur Lol4
henry822
Ven 19 Aoû 2011, 09:40
ok j'envoie ça !
henry822
Lun 22 Aoû 2011, 02:18
salut,
problème temporairement résolu par la remise à zéro des codes défauts.
on verra combien de temps il va mettre à réapparaître.
Je posterai tout de même la photo !
(le défaut airbag a disparu également)
merci ;-)
Mar 23 Aoû 2011, 00:04
Ok, on attend le retour des voyants lol!
