- BMW525-damiPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : moyen +
[ BMW 325D E90 et BMW 335D ] même moteur mais pas la puissance...
Jeu 25 Aoû 2011, 18:26
Salut a tous,
Je m’aperçois que ces deux modèles ont exactement le même moteur, cylindrée, etc...
http://www.auto-museum.net/vehicule/details-16149-BMW_325d_E90_2008_2010.html
http://www.auto-museum.net/vehicule/details-16167-BMW_335d_E90_2008.html
Mais pourquoi? n'ont-il pas aucun rapport niveau puissance, couple...
Qu'est ce qui change? A mon avis, turbo (double turbo 335d + durites), intercooler (sortie pas même position 335d + durites), gestion moteur ( le boitier DDE?), échappement.
Pour en venir a ma question, un pseudo SWAP serai t-il possible?
Cela signifie donc BMW vend un soit disant 3.5l qui est en fait un 2993 cm3 .........
Merci pour vos réponses. @+
Re: [ BMW 325D E90 et BMW 335D ] même moteur mais pas la puissance...
Jeu 25 Aoû 2011, 23:15
Chez BMW, les numéros ne représentent pas forcément la cylindrée
Il y a beaucoup de modèles comme ça.
En effet ce sont les mêmes base moteur mais tous les périhpériques et la gestion changent. Il est possible aussi que la partie mobile (piston, bielle, ...) soit aussi différente.
- Nombre de messages : 3001
Ven 26 Aoû 2011, 01:51
ce n'est pas un 2.5L sur les 325 et 525
Ven 26 Aoû 2011, 01:55
finalement non, que sur les vieux modèles
désolé lol
faut savoir que les 335d et 535d ont des moteurs bi-turbo
désolé lol
Ven 26 Aoû 2011, 13:32
Salut les fous de la méca....
Pour ma part je trouve tout de même exagéré de vendre soit disant un 3.5L alors que ça réel cylindrée n'est que de 3L. Je pense même que selon le condition de vente c'est attaquable en justice.
Merci pour ces réponses, ced-46 tu mets le doigt sur quelque chose d’intéressant. Effectivement, si la mécanique change dans le bourin cela devient une autre histoire, mais si cela ne tiens "qu'aux périphériques" c'est plus facile.
Je vais essayer d'avoir toutes le infos de différences entre ces deux modèle et vous les communiqués si ça vous intéresse.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 26 Aoû 2011, 13:41
335 D est seulement une appellation commerciale
mais bmw ne dit pas que c'est une 3.5L
comme les 320, en réalité, ce ne sont pas des 2.0L mais des 2.2L, et tu pense les attaquer sur ce coup aussi
Emploi : Technicien
Ven 26 Aoû 2011, 13:46
A lire popour plus d'ifo sur les bi turbo
https://www.techniconnexion.com/t21627-actualite-nouveaute-technique-la-suralimantation-bi-etagee-par-bmw
Ven 26 Aoû 2011, 13:54
Non bidou bien sur que je ne compte pas attaquer, de toute façon je n'est ni l'argent , le temps et surtout une 335D
Mais ce que je veux dire c'est que je pense que dans la majorités des cas, disons 90 % les gents ne le savent même pas, et quand tu vas chez un concessionnaire BM il ce garde de te dire " bonjour Mr, la 335D que je vous vend est en fait un moteur 3L qui est bousté".
Alors que le client viens acheter un 335D donc série 3 et 3.5l, même toi tu t'es fait avoir (si j'ai bien compris ton premier post)
@+ Bidou il faut que je démonte un pompe a eau d'une 525TDS a mon cousin avant la nuit, peut être a ce soir ou a demain.
EDIT: Que dire a David (the doctors) super.....
Ven 26 Aoû 2011, 14:56
bén oui l'ami, les deux derniers chiffres ne représentent pas toujours la cylindré chez bmw, exemple, y a des 116i qui ont des moteurs 1.6L et d'autre 2.0L, y a des 320 en 2.2L, y a des 525d en E60 première génération en 2.5L et la elles sont en 3.0, et il va y avoir des 525d et 325d en 4 cylindres et en 2.0L bi-turbo, donc ne pas se fier a la nomination lolBMW525-dami a écrit:même toi tu t'es fait avoir (si j'ai bien compris ton premier post)
en tout cas, ton poste te fais profiter du post de david sur les turbos a doubles étages, c'est fort intéressent, merci a lui encore une fois
Emploi : Technicien
Ven 26 Aoû 2011, 20:12
Et la futur 550 D ( F10) est toujours une 3. L mais avec 3 turbo et 700Nm de couple et au alentours de 380 CH
Ven 26 Aoû 2011, 21:48
ce 3.0L m!azout finira par exploser
Ven 26 Aoû 2011, 22:40
david13700 a écrit:Et la futur 550 D ( F10) est toujours une 3. L mais avec 3 turbo et 700Nm de couple et au alentours de 380 CH
Mais où vont-ils s'arréter ????
En effet ce n'est qu'une appellation commerciale, donc aucun lien avec la cylindrée.
- [ Opel corsa 1.7 dti ] Changement Capteur de pression du tuyau d'admission
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement moteur
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] Voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement
- Vectra 2.0 dti 1999 Voyant orange allumé injection
- [325 tds] C'est le meme moteur
