[ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur Techni10
joe1921
Emploi : sans
Niveau technique automobile : fiat punto 2 2001
[ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur Empty [ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur
Mer 14 Sep 2011, 12:05
quelqu'un sait comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur (câble cassé niveau fermeture et capot bloqué) sur une fiat punto 2 2001
merci d'avance
[ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur Empty Re: [ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur
Mer 14 Sep 2011, 19:27
j'ai trouvé ça
1- il faut être à deux (2 personnes) de préférence
2- avoir une clé à douilles articulée (possibilité de travail sous tous les angles)
3- rentrer la clé à douilles articulée entre le capot et le pare choc
4- desserrer est enlever les 2 écrous de "taille 13"
5- débloquer le capot en position de sécurité et enlever le câble
6- changer l'ensemble "gaine et câble"
[ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur Alh
joe1921
Emploi : sans
Jeu 15 Sep 2011, 22:05
bonsoir
merci beaucoup mais je ne vois pas comment passé une clé entre le parechoc et le capot,c'est vraiment petit
