[ hyundai h1 diesel ] manque de puissance et cale
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- kaleaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
Jeu 15 Sep 2011, 23:49
Mon problème: lors d'un ralentissement dans la circulation, la file s'arrêt, a l' arrêt, mon moteur cale,
je redémarre, il s'emballe, je coupe le contact ,il stoppe. j'appui sur la pédale d'accélérateur pensant qu'elle etait coincé, non elle fonctionne normalement. je redémarre, il tourne normalement au ralenti, je passe en première , j' accelère, mais à 1200tmn il ne veux plus monter. je rentre à très petite vitesse.
Je fais des essais capot soulevé accélérant à la main le moteur. pareil 1200tmn pas plus.
Je change le filtre à GO, je démonte l'arrivée du go sur la pompe, rotative , je sort le petit filtre ,qui est dessous le ressort je le nettoie , le tout remonté je fais un essais, le moteur monte à 1600tmn puis revient vers les 1200 accélérateur au plancher. je ne sais plus que faire! si vous avez une idée de recherche
merci de m' aider.
Fourgon hyundai H1 diesel sans turbo, le moteur ressemble à celui des pajero 4d55 ou 4d56 je ne sais trop.
merci de m' aider.
- kaleaNouveau
Emploi : retraité
Re: [ hyundai h1 diesel ] manque de puissance et cale
Sam 17 Sep 2011, 03:50
Suite, j'ai démonté les caches courroies, pour verifier le calage, c'est bien sur les repères.
que me reste t il , les injecteurs ou la pompe . Le moteur à 253000KM.
Si vous avez une suggestion , Merci.
Dim 18 Sep 2011, 23:47
Comment est arrivé ton problème ? d'un coup ?
Est-ce qu'il fume anormalement ?
- justinzx9rNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Ven 13 Déc 2013, 10:21
bonjour j'ai aussi le probleme avec mon santé fé j'ai les joint de la pompe a gazoil qui on fuit changé impeccable apres le moteur plafonné a 2900tr/min j'avait le probleme de debimetre de masse d'air . voulu changé celui ci le moteur manque de puissance reste a 800tr/min( marque pierburg) au lieu du boch passage a la valise chez mon mecano zero defaut si quelqu'un aurait une solution je suis preneur
