[ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres  Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
djinns
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : horeca
Niveau technique automobile : nulle
[ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres  Empty [ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres
Mer 21 Sep 2011, 17:43
Bonjour, voila on as changé l'embrayage de cette voiture complet et depuis elle embraye sur 1cm et le problème il est que en côte elle s'arrete meme en premiere et si j'insiste l'embrayage fume mais nous avons changé egalement les bobinnes, les sondes ,les bougies et on dirais que depuis que l'on a fait tous ces travaux elle n'a plus de punch a plat pas de problème l'embrayage fonctionne normalement mais elle n'arrive pas a passer le 160 et des la première côte elle retombe a 80 donc je dois me remettre en première avant que l'on ne touche a tout cela elle fonctionnait tres bien. Il y aurait il un systhème de purge de l'embrayage ? Ou ne m'aurait on pas donné un mauvais type de bougie et que se serait la cause de tout ? Ceux qui peuvent m'aider je les remercie beaucoup d'avance
[ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres  Empty Re: [ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres
Mer 21 Sep 2011, 19:12
les bougies et le reste tu oublie ca na rien a voir avec la perte de puissance dans les monté, embrayage mal monté, ou pas bonne référence de embrayage, arrête de lui faire fumé tu risque de tout cassé, faut démonté de nouveau mes cette fois si par un vrais connaisseur
[ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ pontiac firebird 3,4l an 1995 ] problème embrayage ou autres  Alh
