[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Techni10
Tinker-bell33
Féminin Nombre de messages : 14
Emploi : masseur kinesiherapeute
r?solu [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu)
Mer 05 Oct 2011, 20:20
Bonjour, j'ai un souci avec ma clio, elle ne démarre plus. On entend un clic puis pas de démarrage. On a testé les bougies mais elles semblent être bonnes. On a rechargé la batterie toute la nuit et elle ne démarre toujours pas.
Alors sur les forums on a lu qu'il fallait intervertir les relais, ce qu'on a fait et la .....rien......snif snif je désespère !
J'ai lu qu'il fallait taper sur le démarreur mais je n'arrive pas à trouver ou il est ce C..... de démarreur ( et je me ferais un plaisir de lui taper dessus à celui là..). Franchement c'est déjà pour moi un miracle d'être arrivé à tous ça donc là je suis bloquée.
Quelqu'un peut-il me dire ou il est et s'il pense que cela peut venir de ça ?
Merci d'avance.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu)
Mer 05 Oct 2011, 20:25
Branche les câbles avec un autre véhicule
Mer 05 Oct 2011, 20:26
quand tu met la clef sur contact voyant ROND rouge (anti démarrage) ce coupe ???
démarreur tourne mais elle ne démarre pas, ou quand tu tourne la clef pour démarrer rien ce passe moteur ne tourne pas ??
alerte stop elle ce coupe aussi avec le voyant de antidémarrage ??
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Knoxvi10
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Alh
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 20:32
En fait le voyant rond qui clignote fonctionne mais le stop n'est pas allumé. Puis quand je veux démarrer rien ne se passe.
Pour les câbles elle n'a pas démarré à partie d'une autre voiture, ça n'a pas marché.
Mer 05 Oct 2011, 20:36
lool il fonctionne ok, mais il ce coupe quand tu met la clef sur contact ???
voyant allumé= antidémarrage bloque démarrage de la clio
voyant coupé= voiture prête a démarrer
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 20:39
Héhéhé le voyant est coupé ( niveau zéro en méca ça se voit non ??). Par contre le voyant de préchauffage ne s'éteint jamais mais ça date de longtemps on m'avait dit que c'était un faux contact..
Mer 05 Oct 2011, 20:44
ok, moteur tourne quand tu essaye de démarrer ??
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 20:48
Au début il a essayé mais maintenant rien .
Mer 05 Oct 2011, 20:50
courroie de distribution elle a était remplacer ???
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 20:54
Oui en 2010.
Mer 05 Oct 2011, 20:59
ok
accroche la sur une autre voiture avec une barre de traction, clef sur contact 3em vitesse, appuie sur le embrayage quand tu arrive a 20km/h relache la pédale de embrayage, une fois démarrer stop tout avant de grimpé sur la voiture devant [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Excliobo
ce teste né plus valable pour les blondes !!!!
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 21:11
Le probl�me c'est que la voiture est sur le parking de ma r�sidence et c'est vachement en pente. Pour sortir du parking c'est une cote....
Si on peut la d�marrer en la poussant ou en le tractant c'est le d�marreur qui est HS ?ou c'est autre chose. En fait je pensait changer la pi�ce cass�e.
Heureusement que je suis brune sinon �a serait encore plus la cata...
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 21:12
Hola tous les e on bugé ...maintenance quand j'ai voulu validé mon message . désolé.
Mer 05 Oct 2011, 21:20
moi pas chinois mdr, une brune je croix pas Suspect
remplacé ok, mais faut etre certain que c'est lui
c'est pour ça si elle démarre quand tu la tire, démarreur HS
Mer 05 Oct 2011, 21:28
dans compartiment moteur coté droit (a coté de la batterie) enlève cache noir, sous le cache tu as les fusibles, et les relais, vérifie tout les fusibles de gros ampérage
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Relais
en suite tu a 3 relais marron inverse les, en suite clef sur contact regarde si voyant de préchauffage ce coupe ??
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 21:35
Je les ai déjà inversé les relais et je croix que le voyant été toujours allumé.
Demain je vais essayer de la démarrer en la poussant. J'ai environs 150m entre la côte et un mur... ça devrait aller. Je croise les doigts pour que se soit le démarreur et pas les injecteurs( j'ai lu ça sur internet). En tous cas merci pour ton diagnostic en live c'est sympas d'aider les loosers de la mécanique.
J'ai toujours peur de me faire avoir chez le garagiste.
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 21:37
Je vais vérifier aussi les fusibles car ça j'ai pas fait.
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 21:41
Au fait si je tape un peu sur le démarreur ça peut marcher ou c'est utopique ? Et il est ou ce P..... de démarreur dans le moteur ?
Mer 05 Oct 2011, 21:44
Tinker-bell33 a écrit:Je les ai déjà inversé les relais et je croix que le voyant été toujours allumé.
je te comprend, j'ai la meme clio dci de M.....de a la maison et j'ai une blonde, donc je suis mal barré [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) 46
né pas peur des garagiste, fait toujours 2 devis en suite tu compare les 2
Mer 05 Oct 2011, 21:52
te prête pour une soirée gâché ?
ton démarreur ce trouve bien caché, donc impossible de lui tapé sur la gueule,
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Demarreur1
derrière la roue coté conducteur
Mer 05 Oct 2011, 21:53
Tinker-bell33 a écrit:Au fait si je tape un peu sur le démarreur ça peut marcher ou c'est utopique ? Et il est ou ce P..... de démarreur dans le moteur ?
excellent trop MDR
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 21:58
Flute ça m'aurait défoulé ... bon et bien va falloir pousser alors.....je vais tester ça demain et j’enverrais un mot pour te dire si ça a marché quand même. En tout cas merci pour tous tes conseils et tes explications c'était fort instructif.
Ah oui et je suis vraiment brune...difficile à croire mais véridique même les brunes sont nulles en mécanique...
Merci beaucoup en tous cas.
Mer 05 Oct 2011, 22:03
c'est un diesel, donc la poussé pour démarrer lais tombé tu risque de la poussé a la perpète, faut la tiré avec une voiture
Mer 05 Oct 2011, 22:05
sur tout les fusibles vérifie les avant de la tiré [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu) Lol4
Tinker-bell33
Mer 05 Oct 2011, 22:21
Ok bon je me lance demain. Va falloir que je trouve un Ampère metre et une barre de traction avant mais je vais tenter. En tous cas merci pour tout et à demain peut être alors.
