Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu)
Mer 05 Oct 2011, 22:30
Tinker-bell33 a écrit:Ok bon je me lance demain. Va falloir que je trouve un Ampère metre et une barre de traction avant mais je vais tenter. En tous cas merci pour tout et à demain peut être alors.
pour les fusibles ??? tu sort fusibles par fusible et vérifie si il sont bon, ou cassé, ta pas besoin Ampère metre
partie a vérifier sur un fusible
Jeu 06 Oct 2011, 19:25
Re
alors elle tourne ???
- Tinker-bell33Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : masseur kinesiherapeute
Sam 08 Oct 2011, 20:32
Coucou ! Bon alors les fusibles étaient bons donc l'option démarreur était la plus probable. Comme je te le disais la voiture est sur le parking de la résidence qui est en pente et on est en bas bien sur..... Même avec une barre de traction je n'aurais pas pu la monter parce que mon autre voiture est une C2. On a donc du appeler un dépanneur pour la faire remorquer hors de la résidence. Mais sinon c'est bien le démarreur qui est HS, donc tu as fais le bon diagnostic !!
Merci beaucoup pour tous ces conseils j'aurais beaucoup appris. J'ai plus qu'à me trouver des cours du soir de mécanique si ça existe ou des bouquins parce que ça me plairait de savoir faire quelques trucs de méca. ça me changerait de la mécanique humaine...En tous cas merci encore.
Sam 08 Oct 2011, 20:40
Yo
pour connaitre un peu de méca tu es a la bonne adresse ici, les livre c bien!!!! ici te guidé pas a pas si tu poste les photos avec le soucie
tien nous au jus pour la suite
Sam 08 Oct 2011, 21:09
Tinker-bell33 a écrit:Coucou ! Bon alors les fusibles étaient bons donc l'option démarreur était la plus probable. Comme je te le disais la voiture est sur le parking de la résidence qui est en pente et on est en bas bien sur..... Même avec une barre de traction je n'aurais pas pu la monter parce que mon autre voiture est une C2. On a donc du appeler un dépanneur pour la faire remorquer hors de la résidence. Mais sinon c'est bien le démarreur qui est HS, donc tu as fais le bon diagnostic !!
reste dans le coin si jamais je m bloque un muscle ou le dos un jours, tu m aiderai a m débloqué
Sam 08 Oct 2011, 22:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault clio 2 symbol 1.4 ess an 2003 ] moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ Renault clio 1.9 dti an 2001 ] Ne démarre pas
- [ Renault Clio 2 1.4 16 an 2001 ] Voyant moteur
