 [ fiche technique ] Direction Active  Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture [ fiche technique ] Direction Active
Dim 09 Oct 2011, 14:33
La direction active a été mise en œuvre la première fois sur la série 5 e60. A ce jours, l’option est proposé sur l’intégralité des véhicule de la marque BMW.
L’option est proposé obligatoirement avec le servotronic ( assistance de direction en fonction de la vitesse )
L’objectif est de moduler l’angle de braquage en fonction de la vitesse et de la position du volant.
La transmission du mouvement entre la colonne de direction et la crémaillère est variable.
A petite vitesse:
Cela se traduit par une direction ‘’ sur-multiplié’’. La sensation de manœuvrabilité est accentuée. En effet pour une direction conventionnelle, il faut en moyenne 3 tours de volant du buté à buté. Avec la direction active il ne faut plus que 2 tours.
A grande vitesse:
C’est exactement l’inverse qui se passe. Lorsque la vitesse augmente, la démultiplication de la direction active devient indirecte. Cela signifie qu'un mouvement de rotation du volant génère un angle de braquage moins important qu'à faible vitesse.[/size][/font]
 [ fiche technique ] Direction Active  Afs10
1 : Verrouillage du servomoteur
2 : Vis sans fin
3 : Servomoteur
4 : Capteur angulaire
5 : Crémaillère
6 : Pignon de crémaillère
7 : Porte-satellites
8 : Pignon solaire de sortie
9 : Satellite
10 : Pignon solaire d’entrée
11 : Carter du boîtier de réduction
12 : Vanne rotative d’assistance
13 : Colonne de direction
 [ fiche technique ] Direction Active  Zf_afs10
Vue en coupe du moteur :
 [ fiche technique ] Direction Active  Engine10
Fonctionnement :
Lors de manœuvre le calculateur pilote le moteur électrique afin
d'augmenter la vitesse de braquage des roues. Divers paramètres sont
requis tel que : vitesse véhicule , positon volant, position crémaillère.
Synoptique électrique :
 [ fiche technique ] Direction Active  1610
 [ fiche technique ] Direction Active  1710
1
  Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
  2
  Contacteur de feux stop
   3
  Electronique numérique moteur (DME) ou Electronique numérique diesel (DDE)
  4
  Verrou de servomoteur
   5
  Servomoteur sur réducteur de superposition
  6
  Valve Servotronic
   7
  Pompe d'assistance directionnelle avec valve ECO
  8
  Câble de diagnostic
   9
  Boîtier électronique AL (direction active)
  10
  Module passerelle carrosserie (KGM)
   11
  Combiné d'instruments (KOMBI)
  12
  Car Access System (CAS)
   13
  Capteur d'angle de braquage sur SZL
  14
  Capteur de position du moteur
   15
  Capteur d'angle de braquage total
  16
  Capteur DSC
   17
  Touche DTC dans la centrale de commande console centrale (SZM)
  18
  Capteur de vitesse de roue AR gauche
   19
  Capteur de vitesse de roue AR droit
  20
  Capteur de vitesse de roue AV gauche
   21
  Capteur de vitesse de roue avant droit
   F-CAN
  CAN châssis
  K-CAN
  CAN carrosserie
   PT-CAN
  Bus CAN transmission (Powertrain)
Implantation du boitier sur e90 :
 [ fiche technique ] Direction Active  E9010
Vidéo :
Direction active intégrale.
L' option est apparue la de la sortie de la série 7 F 01. Le systèmes est proposé cette fois si avec une crémaillère électrique sur le train arrière.
L'objectif est de diminuer le centre instantané de rotation rendant de fait le véhicule plus agile :
 [ fiche technique ] Direction Active  Captur10
 [ fiche technique ] Direction Active  710
lecture Re: [ fiche technique ] Direction Active
Lun 10 Oct 2011, 21:02
 [ fiche technique ] Direction Active  219621 David !
Nous nous avons u la chance " d'avoir u à l'époque une Formation " à l'École
du SAV de Bois d'Arcy déjà de Grand Standing , mais vous nos jeunes successeurs
je dirais que avec la vidéo et l'informatique en plus , c'est du Super Grand Standing
dont BMW fidèle a sa réputation vous fait profiter ,et je constate aussi d'après ce Tuto
que toi David tu a bien retenu la leçon !!
Continu je pense que tu est partis pour faire une grande
carrière dans la Marque à l'Hélice d'avion !
Prend le comme un compliment ,c'est l'ancien que je suis qui te le dis !!
Bien amicalement  [ fiche technique ] Direction Active  340936
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 13 Oct 2011, 19:28
Bonsoir Jean Claude.
Merci, je viens de compléter le tuto afin qu' il soit plus complet.
Jeu 13 Oct 2011, 22:12
 [ fiche technique ] Direction Active  Forum03 david pour toutes ces infos  [ fiche technique ] Direction Active  Lol4
