[ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
julio22
Emploi : administratif
Niveau technique automobile : moyen-bon
[ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Empty [ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif
Lun 10 Oct 2011, 17:11
J’expose mon problème.
Depuis un an et demi ma skoda fabia 1.9sdi de 2002 soufre d’un problème récurrent.
Au départ lors de fortes chaleurs, c'est-à-dire tout l’été dans le sud-ouest, l’anti-démarrage se mettait en action, faisant coupe-circuit au démarrage.
Ainsi, mon moteur dès le démarrage effectué se coupait avec le voyant d’antidémarrage qui se mettait à clignoter.
Je remarquai alors que dès que la température baissait ce problème disparaissait et elle redevenait opérationnelle.
Cependant, le temps passant ce problème devenait de plus en plus récurrent.
Je suis donc allé chez mon concessionnaire skoda qui n’a détecté aucun problème (température pas très élévée ce jour-là) et a préconisé une reprogrammation de la clé (qui ne serait pas reconnue par le système et enclencherait l’antidémarrage).
Biensûr, 2 jours plus tard le problème est revenu.
J’y suis donc reparti et m’ont dit que cela devait provenir du compteur (problème rare mais déjà vu selon eux).
Pas de solution intermédiaire : il faut changer le compteur (plus de 750€ de pièces, plus la main d’œuvre).
Perdu pour perdu, étant donné le budget énorme de la « réparation » je trouvai une solution tout seul : lorsque ce problème revenait (car il n’était pas systématique à l’époque) : je mettais un grand coup sec sur le tableau de bord et tout rentrait dans l’ordre : pas d’antidémarrage.
De plus, skoda me signifiait qu’en cas de changement du compteur et de non résolution du problème la facture restait totalement à ma charge ; fantastique non ?
Et ils me confirmaient que l’origine précise de ce problème électronique ne pouvait être trouvé par la valise : les joies de l’électronique.
Enfin, le temps passant, les beaux jours s’éloignant, le problème disparut tout l’automne , l’hiver et le printemps, jusqu’aux 1ers beaux-jours.
Et là depuis avril 2011, c’est revenu et c’est du quasi-systématique.
Le grand coup sur le tableau de bord devint d’un coup (c’est le cas de le dire) inefficace.
Retour chez Skoda et tjs les mêmes solutions proposées.
Etant donné le caractère périodique du problème j’en déduisis que le problème ne pouvait pas venir du compteur hs car s’il l’était vraiment, l’antidémarrage s’enclencherait systématiquement.
Décidé à tenter des choses plutôt que de payer près de 100€ sans garantie de résolution du problème, je décidai de sortir le compteur (manip assez simple) et constatait qu’en touchant la fiche de droite (verte) et les cables reliés, le problème disparaissait.
Seul soucis, obligation d’enlever le compteur et de trifouiller l’ensemble à chaque démarrage…
Pas intérêt à être pressé !!!
Retour chez skoda, demande de changement de la fiche peut-être à l’origine du faux-contact, paiement : 120€ et au final tjs le mm problème.
Au final, skoda me propose de changer le faisceau électrique, pas très cher en pièces mais environ 1000€ de main d’œuvre et le tout, toujours sans garantie de résoudre le problème.
Au final je pourrai payer 1000€ (compteur) et 1000€ (faisceau électrique) sans pour autant avoir la voiture de réparée !!! Fantastique !
Je constate tout de même que le problème doit se situer au niveau des cables électriques, vu que quand je les trifouille (prêt de la fiche qui va au compteur) l’antidémarrage ne s’enclenche pas au démarrage et que je peux enfin utiliser ma voiture.
Avez-vous une solution ?
Pensez-vous que cela soit raisonnablement possible de changer le faisceau électrique moi-même, sachant que le mécano m’a annoncé qu’il n’y avait quasiment pas de relais intermédiaire et qu’il faudrait déshabiller la voiture : tomber le tableau de bord, les portières, accès au compartiment moteur… ?
J’attends vos suggestions et précisant que je ne veux pas abandonner cette voiture qui , au demeurant, possède un moteur infatigable et frugal.
Merci de vos propositions !!!
david38
david38
Emploi : clown
[ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Empty Re: [ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif
Lun 10 Oct 2011, 17:28
changer un faiseau c'est faisale,tout depend ton outillage et si tu est manuel ou pas
[ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Coucou
Lun 10 Oct 2011, 17:51
je ne peu pas t'aider, je voulais juste rajouté que je vie la meme choses
ma femme roule avec une clio dci et j'ai la meme choses, au soleil nada rien voyant rouge clignote comme un sapin impossible de démarrer, le soir nickel elle démarre, le matin pareil
[ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Alh
Lun 10 Oct 2011, 19:02
fabi186
fabi186
Lun 10 Oct 2011, 20:27
merci sacha sujet fusionner [ skoda fabia 1.9l sdi an 2002 ] blocage antidémarrage intespestif Lol4
julio22
Lun 10 Oct 2011, 20:43
Je suis plutôt manuel; enfin, en tt cas intéressé et motivé par tous types de bricolage.
Après concernant le matos je suis pas très équipé mais mon père a un peu de tout.
Me faut-il quelque chose en particulier?
Merci.
