- nbouchNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Ingénieur info
[ ford focus GHIA TDCI an 2007 ] le verrouillage centrale de l'intérieur ne marche pas
Jeu 13 Oct 2011, 23:22
Je viens d'acheter une ford focus GHIA Diesel 2007.
Alord depuis 2 jours je constate que le verrouillage centrale de l'intérieur ne marche pas avec les bottons et aussi de l'extérieur avec la clé , il faut verrouiller chaque porte toute seul. lors que j'utilise la télécommande pour fermer la voiture sans problème mais les vitres ne soulèvent pas automatiquement et reste ouverte.
Prière de me donner un conseil , une solution
Re: [ ford focus GHIA TDCI an 2007 ] le verrouillage centrale de l'intérieur ne marche pas
Ven 14 Oct 2011, 22:42
As-tu vérifié les fusibles ?
- nbouchNouveau
Dim 16 Oct 2011, 15:01
Merci Ced-46,
Oui j'ai bien vérifié le fusibles 63 y'a t il d'autre à vérifier ?
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Dim 16 Oct 2011, 17:57
Sais-tu si la batterie a été changée récemment ?
- nbouchNouveau
Lun 17 Oct 2011, 09:45
Oui Exactement, le monsieur qui ma vendu la voiture , il m'a dit que la batterie est récemment changée.
- ppriderMécano
Lun 17 Oct 2011, 11:05
il faudrait que tu te renseignes auprès de ton vendeur savoir si il avait les mêmes problèmes avant le changement de batterie.
Il faudrait tenter une reprogrammation et de la fermeture centralisée et de tes vitres électriques.
Les fusibles qui commandent les portes se trouvent normalement sous la boîte à gants.
Tu peux débrancher ta batterie quelques heures et la rebrancher, ça peut réinitialiser la fermeture centralisée, cela a marché sur mon C-Max de 2005, mais :
-Vérifies que tu as bien toutes les clés de la voiture en ta possession à l’extérieur de la voiture,
-Que tu ais le code de déverrouillage de l'autoradio, il te sera demandé quand tu remettras ton poste en marche après avoir rebranché la batterie.
Si tu n'as pas le code, ton autoradio ne fonctionnera pas et au bout de 10 tentatives d'insertion de code, il se bloquera!!
Sinon, attends d'avoir le code pour débrancher ta batterie.
Ford peut te donner le code contre 20 euros et avec présentation de la carte grise.
- nbouchNouveau
Lun 17 Oct 2011, 22:27
merci pprider
je vais essayer de faire la manipulation une fois que j'ai le code de la radios
- nbouchNouveau
Mar 18 Oct 2011, 22:18
je me suis renseigner chez Ford, ils m'ont dis que la radio du Focus n'a pas de code.
et je peur que le CJB soit déprogrammer .
je veux m’assurer que si je débranche ma batterie rien ne se perd.
Merci de me conseiller
Mar 18 Oct 2011, 22:56
Que veux-tu dire par CJB ?
- ppriderMécano
Mar 18 Oct 2011, 23:21
concernant ton code d'autoradio, le modèle dont est équipé ta Focus ne nécessite peut-être pas de code, je te mettrais la ref du modèle du mien.
Après avoir débranché ma batterie l'an passé, impossible de remettre en route ma radio sans ce code.
Pas de souci pour le CJB, par contre il y a la réinitialisation des vitres à effectuer après avoir rebranché ta batterie.
Si tu veux être rassuré téléphones chez Ford.
Edit : CJB ou Boîtier électrique central, ced
Mar 18 Oct 2011, 23:22
c'est donc le boitier habitacle, merci pprider.
- ppriderMécano
Mar 18 Oct 2011, 23:24
Oui, tout ce qui gère soufflerie-clim, essuie-glace, etc
- nbouchNouveau
Mer 19 Oct 2011, 00:25
Voilà,
la radio que j'ai c'est un SonyCD
- ppriderMécano
Mer 19 Oct 2011, 10:32
du coup je suis allé chercher la notice du mien, un Sony 6CD.
Pour le SonyCD et le Sony 6CD, la notice stipule les manipulations concernant le code antivol.
As-tu le manuel d'entretien et le guide d'utilisation de la voiture, c'est noté normalement sur une petite carte ou dedans...
- nbouchNouveau
Mer 19 Oct 2011, 13:13
Malheureusement, j'ai pas le manu.
donc je reviens chez les gens de ford pour leur demander de bien vérifier si mon radio à un code
- ppriderMécano
Jeu 20 Oct 2011, 10:46
Oui, je te scannes le guide de la radio dimanche si tu veux, je te l'enverrais en MP.
Jeu 20 Oct 2011, 18:44
Ou tu peux le mettre directement sur le forum
Jeu 20 Oct 2011, 19:56
tu peu coller une photo de autoradio stp
- nbouchNouveau
Jeu 20 Oct 2011, 22:10
Merci pprider j'en ai besoin
Pour la radio voilà une image
- ppriderMécano
Jeu 20 Oct 2011, 23:04
ced-46 a écrit:Ou tu peux le mettre directement sur le forum
pas de soucis
Quant à la photo, c'est bien un SonyCD.
- ppriderMécano
Dim 23 Oct 2011, 22:22
je n'ai pas eu le temps de faire les scans ce soir, excuses moi, je te fais ça demain aprèm sans faute.
- ppriderMécano
Lun 24 Oct 2011, 20:20
Partie de la notice relative à la protection de l'autoradio :
Voilà. As-tu essayé de contacter ton vendeur savoir si il a eu à remettre un code lorsqu'il a remplacé la batterie?
- Contenu sponsorisé
- [ Ford focus 1.8 tdci ghia an 2007 ] prise non identifiée
- [ Ford focus 1.8 tdci ghia an 2007 ] Petit doute sur l'éclairage
- [ Ford focus 1.8 tdci ghia an 2007 ] branchement fermeture des vitres avec alarme
- [ FORD FOCUS 1.8 TDCI an 2007 ] Vibrations anormales
- [ Ford Focus 1,8 TDCi 115 an 2007 ] durite capteur de pression
