- b.dufourNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Régleur
[ Mercedes classe V 220 CDI ] Problème de suspension pneumatique
Ven 14 Oct 2011, 22:22
j'ai un v220 cdi j'ai une suspension pneumatique qui ne monte plus.Le compresseur fonction j'ai changer les elctrovannes ily a 6 mois.Je souhaiterai savoir si cela peut venir du relais ( savoir ou il se trouve ). ou du capteur qui se trouve a l'arriere sur l'essieu . Merci pour tous renseignements
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes classe V 220 CDI ] Problème de suspension pneumatique
Ven 14 Oct 2011, 23:39
Juste une question, quels sont les symptomes?
le compresseur fonctionne mais s'arrete t'il ou pas? D'ailleurs s'enclenche t'il bien?
Pour info, le relais se trouve sous le siège conducteur, dans le caisson de batterie. Te dire lequel est-ce réellement, je ne sais plus. En général, les problèmes de suspensions sur le V viennent généralement du compresseur lui même, des électrovannes, ou encore de la partie pneumatique ( poumon ou durite ) !
As tu vérifié tes fusibles?
- [ Mercedes Vito V220 CDI an 2002 ] problème suspension arrière pneumatique
- [ mercedes S350 an 2002 ] problème de suspension avant
- [ Mercedes W220 classe S ] Suspension hydraulique ABC penche côté droit
- [ Jaguar XJ 2.7 diesel an 2009 ] Problème suspension pneumatique
- [ Mercedes classe A 140 ess. an 2000 ] problème de direction
