[ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)  Techni10
599 €
3dfroggy
Emploi : Traducteur technique
r?solu [ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)
Lun 17 Oct 2011, 10:11
Et merci de vous intéresser à mon problème.
Sur ma Nissan Almera Tino (1,8, de 2004), j'entends de manière aléatoire une alarme sonore assez sourde qui retentit trois fois (ce n'est pas un bip, ça fait plutôt "dong dong dong" ).
Aucun message d'erreur ne s'affiche par ailleurs sur le tableau de bord ni sur l'ordinateur de bord.
Jusqu'à présent, c'était moi qui conduisais et j'avais l'impression que ça venait de la boîte à gants mais ce week-end, j'ai fait un voyage côté passager et j'ai l'impression que ça vient du montant droit entre les portières, ou alors du siège passager ?
J'ai pensé à un signal d'airbag défectueux mais, encore une fois, rien ne s'affiche sur l'ordinateur de bord.
J'ai l'impression que pour que ça se produise, il faut être à une certaine vitesse (au moins 90-100 km/h). Je n'ai jamais rien entendu en ville ni pendant une manoeuvre. Ca peut se produire deux à trois fois de suite à quelques minutes d'intervalle, puis ne plus se produire du tout pendant plusieurs heures.
Ma compagne a l'impression que le bruit survient plutôt après un virage.
Enfin, je précise qu'il y a quelques mois, j'ai déjà eu le message d'erreur "Erreur d'airbag ou de prétensionneur de ceintures" avec le gros triangle rouge sur l'ordinateur de bord et le voyant rouge clignotant sur le tableau de bord, et que je l'avais résolu par moi-même à l'aide de la séquences de contacts et d'arrêts conseillée sur pas mal de forums (contact jusqu'à allumage du voyant d'erreur au bout de 7 secondes, arrêt pendant 3 secondes, trois fois de suite au total, puis contact et démarrage ; voir par exemple ici : http://www.nissanforums.com/fronti [...] ht-2.html) et que ce message n'est pas réapparu depuis.
Il me semble que j'avais déjà entendu ce son sourd en même temps que ce message d'erreur visuel, mais là, je n'ai plus aucun message visuel.
J'ai lu à pas mal d'endroits que les connecteurs d'airbag situés sous les sièges étaient trop lâches et qu'il valait mieux les remplacer ou souder les fils.
Ce week-end, j'ai remplacé les deux paires de connecteurs marron situés sous les sièges par des connecteurs neufs achetés en magasin d'électronique, et à peine 100 km plus tard, j'ai de nouveau entendu la séquence de 3 sons graves 3 ou 4 fois en une demi-heure, puis plus rien pendant 3 heures (défaut fugitif ?).
J'ai trouvé un manuel de service en anglais sur Internet et je ne vois aucune mention d'alarme sonore hormis pour l'oubli d'extinction des phares (mais cette alarme est très aiguë et n'a rien à voir avec mon problème, je pense).
Merci de votre aide.
Lionel
3dfroggy
r?solu Re: [ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)
Lun 17 Oct 2011, 11:14
Au cas où cela pourrait aider...
Ce week-end, j'ai remplacé les deux paires de connecteurs marron situés sous les sièges par des connecteurs neufs achetés en magasin d'électronique, et à peine 100 km plus tard, j'ai de nouveau entendu la séquence de 3 sons graves 3 ou 4 fois en une demi-heure, puis plus rien du tout pendant le reste du parcours de 3 heures (défaut fugitif ?).
Lionel
Lun 17 Oct 2011, 16:19
moi j'ai vu ça sur une citroen C3, tu peu programmé une sonnerie quand tu dépasse une certaine vitesse, ma belle meres elle a fait, a chaque que fois quand elle dépasse les 110 et sonne
vérifie tes boutons au tbd ou sur un commodo G/D
[ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)  Alh
3dfroggy
Mar 18 Oct 2011, 10:52
Bonjour Sacha,
Merci de t'intéresser à mon problème.
En fait, je ne pense pas que mon Nissan Tino permette de faire ça. Je n'ai pas de régulateur/limiteur de vitesse. J'ai bien un ordinateur de bord, mais à ma connaissance, il ne permet pas de faire ça.
Sinon, oui, on peut aussi faire ça avec un GPS (programmation d'une alarme en cas de dépassement de la vitesse autorisée).
Merci, en tout cas.
Bien cordialement,
Lionel
Mar 18 Oct 2011, 11:02
De rien, je rajoute juste que la c2 plus haut na rien non plus, sans gps ni limitateur ni regulateur, juste ce truc
3dfroggy
Mar 18 Oct 2011, 11:11
Re-bonjour Sacha,
Merci encore de ta réponse.
J'irai refouiller dans l'ordinateur de bord. Sur la C2 de ta belle-mère, c'est une option accessible directement ou c'est dans un menu caché, accessible par un code ?
Et quand l'avertisseur sonne, ta belle-mère voit un message s'afficher sur le tableau de bord ou l'ordinateur de bord, ou rien du tout ? (Moi, je ne vois rien.)
Merci encore de ton aide.
Bien cordialement,
Lionel
Mar 18 Oct 2011, 21:11
c'est juste un bouton au tableau de bord, quand tu veux mémoriser une vitesse tu appuie, en suite a chaque fois quand tu dépasse cette vitesse il sonne, sans aucune alerte au tableau de bord
3dfroggy
Mar 18 Oct 2011, 22:40
Bonsoir Sacha,
Merci de ta réponse.
Le problème est résolu : j'ai un peu honte mais c'était... l'alarme de dépassement de vitesse du vieux TomTom One de ma mère, que j'ai récupéré il y a cinq mois et que je n'utilise presque jamais.
Je ne savais même pas qu'il intégrait cette fonction. Après avoir épluché de nouveau la doc de mon Tino, j'ai repensé au TomTom, j'ai farfouillé dans les réglages "Verrouillage de sécurité" et je me suis aperçu que mon "dong dong dong" correspond à l'alarme Polite2.
Voilà. Merci encore de ton aide.
Bien cordialement,
Lionel
Mar 18 Oct 2011, 22:43
ben voila ce était bien ca, alarme pour dépassement de vitesse, mais sur tom tom et pas sur la voiture (j'ai le meme gps)
poste resolu
Ced je te laisse classé ce poste, car je ne arrive pas, non autoriser
Désolé, mais seuls les administrateurs peuvent éditer des messages dans ce forum.
Mar 18 Oct 2011, 23:03
En effet il y a un problème de droits, je vais arrangé ça !!!
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17429-problemes-electriques-resolus-nissan
Mar 18 Oct 2011, 23:23
toujours pas débloqué [ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)  15
Mer 19 Oct 2011, 00:41
Ca y'est c'est fait [ Nissan Almera Tino 1,8 an 2004 ] Alarme sourde trois fois - aléatoire (Resolu)  Indigne
