[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ Hyundai GETZ 1.1L an 2004 ] Voyant check engine allumé Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
jerem001_5
Emploi : technicien informatique
non [ Hyundai GETZ 1.1L an 2004 ] Voyant check engine allumé
Mar 25 Oct 2011, 09:14
j'ai une hyundai getz 1.1 L de 2004, 115000 Km.
j ai le voyant check engine d'allumé depuis quelques jours...
Je suis allé chez norauto, il y avait un problème avec le capteur d'arbre à cames, il a effacé les codes erreurs et le voyant s est éteint puis au bout de quelques minutes, il s est rallumé...
Aucun symptôme : accélération normale, freinage aussi, pas de soucis pour changer de vitesse... Enfin, je consomme moins d'essence ???
J'ai fait la vidange car on m'a dit que cela pouvait provenir de cela mais rien n'y fait !!!
J'ai lu sur plusieurs forum que cela pouvait venir d'une durite placée entre le moteur et l'habitacle...
Merci d avance.
Cordialement.
non Re: [ Hyundai GETZ 1.1L an 2004 ] Voyant check engine allumé
Mer 26 Oct 2011, 00:20
Quel était le libéllé exact du défaut relevé par la valise ?
jerem001_5
Mer 26 Oct 2011, 07:54
Problème avec le capteur d'arbre à cames...
Jeu 27 Oct 2011, 00:54
Le libélé disait plutot incohérence capteur arbre à cames ou circuit ouvert/fermé capteur arbre à cames ?
Tu peux commencer par néttoyer sa broche puis si le problème revient il est possible qu'il faille le changer.
jerem001_5
Jeu 03 Nov 2011, 08:07
Je dirais plutôt incohérence...
On m'a dit que si c'était le capteur, j'aurais des raté à l'accélération ???
Merci.
Jeu 03 Nov 2011, 23:12
Alors tu as soit le capteur arbre à cames soit le capteur PMH qui est HS !!!
jerem001_5
Lun 07 Nov 2011, 07:42
merci encore de répondre.
Ca coute cher ? le capteur arbre à cames ? le capteur PMH (au fait c'est quoi??) ?
Merci encore...
Lun 07 Nov 2011, 23:42
jerem001_5
Mar 08 Nov 2011, 07:46
merci encore ! ;)
Comment puis-je savoir si c'est l'un ou l'autre des capteurs ????
Combien coute ces capteurs ?
D'avance, merci !
Mar 08 Nov 2011, 23:44
Pas évident mais le mieux est de vérifier leurs signaux à l'oscilloscope .... mais si ta voiture n'a pas de problèmes de démarrage alors il y a plus de chance que le problème vienne du capteur arbre à cames.
jerem001_5
Mer 09 Nov 2011, 07:48
Ben, depuis deux trois jours, j'ai l'impression qu'elle a plus de mal à démarrer, je me disais que cela venait du froid mais bon... Avant, j'avais juste à tourner la clé et paf et maintenant c'est un peu plus long ???
Est-ce que tu as des contacts sur Le Mans qui pourrait tester ma voiture ?
Mer 09 Nov 2011, 22:15
Non désolé je n'ai pas de contacts sur Le Mans.
