- nassNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : etudiant
[ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Probleme injecteur.
Mer 02 Nov 2011, 16:16
Bonjour ,
j'ai passé ma 406 2.2 hdi (an 2001) année 145000km
à la valise elle trouve un code de défaut po 201 indiquant un coupe circuit au niveau de l'injecteur 1 , alos j'ai changé l'injecteur 1 et 4 et je retrouve le même code po201,je ne sais pas si il faut changer les injecteurs ,
pour info j'avais touvé beaucoup de limaille en démontant,cordialement.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Probleme injecteur.
Mer 02 Nov 2011, 19:44
As tu des défauts liés à des manques de pression.
Mesure la valeur ohmique des injecteurs au borne du boitier ( 1320 ).
Et sur ceux mesure l’isolement des câbles aux deux polarités et même ( c'est légèrement long ) au reste du faisceau moteur.
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Mer 02 Nov 2011, 23:11
J'ai pas trop compris comment mesurer la résistance d'un injecteur, il faut que je le débranche et que je place le ohmmètre sur la connectique de l'injecteur?
Sinon ce que j'ai fait , j'ai mis l'injecteur 2 sur le 1 et la plus de code erreur ??
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 02 Nov 2011, 23:43
Salut pour se code defaut trois solutions
-la resistance du bobinage de l injecteur n 'est pas bonne (coupure ou autre)
-coupure ou resistance sur le faiceau electrique des injecteurs (ne pas oublier les conecteurs
-le calculateur moteur defectueux (soudure interne ou autre)
la premiere solution se controle avec un ohmmetre sur l injecteur
la dexieme se controle toujours a l ohmmetre mais la il faut controler l isolement a la masse et a l alimentation sans oublier de bien contoler les connectiques
-->vue que tu a changer de place in injecteur sans trasfere du probleme regarde du coter de tes connectique sur les injecteurs j' ai deja rencontrer des probleme d oxidation ou de prise de jeux
davide plus haut te emandais si tu avait ds defaut relatif a un manque de pression de carburant se qui expliquerai ta limaille en forte quantiter (pourai tu faire une photo si pas trop tard stp)
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 03 Nov 2011, 19:11
nan j'ai une pression bonne je vais faire les teste et je vous tiendrais au courant,merci
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 19:35
nass a écrit:nan j'ai une pression bonne je vais faire les teste et je vous tiendrais au courant,merci
Comment le sais tu ?
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 03 Nov 2011, 20:33
j'ai de la pression car en devissant à l'arrivée ça crache ,mais j'ai essayé de tester la résistance à l'ohmmètre je trouve 0.8 ohm environ ce qui est de même pour ma 2 ième 406 (2 l hdi qui marche au poil) , donc je suis pas sur du test , j'ai regardé sur internet le test du retourdes injecteurs je le ferai demain , mais je crois que c'est au niveau de l'étincelle si on peut dire ,
dubitatif....
dubitatif....
- fabi186Tech-modo
Jeu 03 Nov 2011, 20:37
dit moi a ton avie tu a quel pression 100 bars? 200 bars? ou 300 bars?
c'est pas parque sa pise que ta de la pression....
pour info un 2L2 hdi toure au ralentie a 300 bars et en pleinne charge monte a 1250 bars environ
Emploi : Technicien
Jeu 03 Nov 2011, 20:38
Je parle sous le contrôle de Fabi186, mais la pression de rail ( au démarrage ) doit être comprise entre 120 et 300 bars, donc ta mesure ne donne rien de pertinent.
La mesure que tu as effectué fait là au borne du calculateur de gestion moteur afin de mesure le faisceau
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 03 Nov 2011, 23:40
Je regarderais plus en détails demain , mais penser vous qu'il faut que je controle les bougies???
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Nov 2011, 19:02
bonsoir, j'ai pas pu ,contrôler la pression (pas eu le temps) par contre j'ai démonté les bougies et finalement 4 hs , donc je vais les changer puis je vous tiendrais au courant , merci les amis ...
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Dim 06 Nov 2011, 13:57
Bonjour , j'ai donc effactué le remplacement de mes bougies , j'ai toujours le même problème 'j'ai une pression de 400 bars environ quand j'actionne le démarreur et j'ai le même code erreur (court-circuit d'un injecteur ), donc je vais éssayer de réparer mes injecteurs en les démontant, je vous tiendrais au courant
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Lun 07 Nov 2011, 13:25
bonjour , J'ai démonté mes injecteurs et j'aimerais controler la résistance interne de la bobine mais je trouve des valeurs variables allant de 0.4 ohms à 20 ohms est-ce normal d'après vous?
Emploi : Technicien
Lun 07 Nov 2011, 21:57
lequel fait 20 ohms?
- nassNouveau
Emploi : etudiant
Ven 11 Nov 2011, 05:20
en fait quand je met mes cosses du ohmètrte la valeur change et elle varie et monte jusqu'à 20 ohms pour tous
- [ Peugeot 307 2.0 HDI 90CV an 2001 ] Codage injecteur SIEMENS
- [ citroen Jumpy 2.0 hdi an 2001 ] Problème d'injecteur
- [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
- [ Peugeot 406 2.1 TD an 1998 ] Probleme injecteur
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] problème injecteur cylindre 3
