[ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
thewolf1
Emploi : secretaire
r?solu [ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu)
Ven 04 Nov 2011, 21:23
Bonjour à tous. Voilà, j'ai un gros pb avec ma Ford Mondeo 1996 1.8TD. elle ne veut plus démarrer. Le demarreur tourne mais le moteur ne part pas. les symptomes : démarrage au quart de tour puis difficulté de redemarrer juste après coupure moteur.Pb par intermitence. Le garage m'a changer un relais sous la batterie qui avait cramé. La voiture était repartie mais les symptomes de re-démarrage juste après une coupure moteur persistaient jusqu'au jour ou elle n'a plus voulue repartir (avant hier ;-((. Les bougies viennent d'être changée, pas de pb à priori mécanique (type distrib ou autre) et le garage penche pour un pb electrique lié au coupe circuit (cela me surprend un peu car il s'étaint bien avec la commande du boitier et le démarreur est bien alimenté) puisqu'il tourne. quelqu'un aurait-il une idée svp car le garage en question ne daigne même pas regarder ce qui se passe. Ils ne sont pas spécialisés en pb electriques et la voiture est vielle... Merci à tous pour votre aide
r?solu Re: [ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu)
Ven 04 Nov 2011, 23:57
Quand la panne se produit il serait intéressant de voir si le gasoil arrive aux injecteurs.
thewolf1
Emploi : secretaire
Sam 05 Nov 2011, 10:41
Hello,
Oui le gazoil arrive bien à priori. La panne est maintenant constante. La voiture ne demarre plus du tout ;-(( Elle est bloquée sur un parking...
Sam 05 Nov 2011, 15:29
Si le gasoil arrive bien à chaque injecteur alors il n'y a pas de raison pour qu'elle ne démarre pas .....
Es-tu sur que le démarreur fait tourner assez vite le moteur ?
Essaies de la démarrer en la poussant.
Sais-tu quel était le relais qui a été changé ?
thewolf1
Emploi : secretaire
Dim 06 Nov 2011, 23:54
Merci pour ton aide ;-) En fait, j'ai été voir un autre garagiste qui m'a trouvé la panne en 1/4 d'heure !! ;-) Il s'agit de l'ectrovanne de démarrage semble-t-il. Il a commandé la pièce (200€ pour un truc pas plus gros qu'un cornichon...)
Merci encore !!
Lun 07 Nov 2011, 01:03
Donc tu n'avais pas de gasoil aux injecteurs car l'électrovanne le bloquait .... bizarre que tu en ais vu.
Merci pour le retour d'infos [ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 07 Nov 2011, 18:57
C'est parce que tu ne sais pas lire entre les lignes lol!
[ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu) St10
[ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu) Diesel10
Lun 07 Nov 2011, 23:52
Ah ben voilà la "subtilité" [ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu) Excellen
