- waka76Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : BTS électrotec
[e39 530D bva an 99] elle veut plus démarrer (résolu)
Ven 28 Déc 2007, 21:34
aujourdhui je prend ma 530d pour aller faire les courses, déja un peut de mal à démarrer dans le garage, comme si la batterie était fatiguée, normal elle ne roule pas souvent, je fait une centaine de kms, je m'arrète, fait mes courses et la au moment de redémarrer et bah plus rien enfin si tous les voyants de mise sous contact sont allumés mais quand je tourne la clé bah ya rien qui ce passe. j'ai changer la batterie et la toujours pareil, je l'ai donc remorquée au garage bmw et la il m'ont dit de revenir mercredi car c'est les fètes et ils reprennent que mercredi!!!
si quelqu'un à déja eu ce genre de souci je suis preneur d'infos merci.
- waka76Nouveau
Emploi : technicien
Re: [e39 530D bva an 99] elle veut plus démarrer (résolu)
Dim 30 Déc 2007, 10:30
Salut, je vous tient au courant des que j'en sait plus sur cette affaire, je pense peut-ètre EWS qui me joue des tours???
- davdasoNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien poids lourds
Niveau technique automobile : rien
Dim 30 Déc 2007, 19:42
es que tes voyant s'éteigne quand tu mais le coup de démarreur ?
si oui surement le démarreur qui colle ? ou une cosse de batterie
- waka76Nouveau
Emploi : technicien
Lun 31 Déc 2007, 09:26
Non ils ne s'éteignent pas , je n'entend mème pas le bruit du démarreur.
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 31 Déc 2007, 18:13
bjr essaye de demarrer avec un booster pour voir. sinon il se peut que le démarreur a collé comme l'ami te l'a cité mais cela me semble bizarre.
ou autre methode à l'ancienne en poussant mais cela est deconseillé.
tiens nous au courant. bon courage.
- waka76Nouveau
Emploi : technicien
Mer 02 Jan 2008, 16:24
Bon je viens d'appeler BMW, il pense à un capteur qui serai hs situé au niveau de la boite de vitesse, ce qui empêcherai la voiture de demarrer! ils font un diag approfondie pour ètre sur de l'origine de la panne!!!! la ils commencent à me foutre les boules!!!!!
- waka76Nouveau
Emploi : technicien
Mer 02 Jan 2008, 17:42
ça y est le verdict vient de tomber!!!! le démarreur qui est hs, rien à voir avec le capteur de sélection de vitesse!!! maintenant attention la douloureuse!!!!
Sam 05 Jan 2008, 08:45
Visiblement ton démarreur ne s'enclenche pas.
Ce n'est probablement que le lanceur.... Sinon tu aurais un clac quand tu tournes la clée....
- karnager01Mécano
Sam 05 Jan 2008, 12:37
re au fait darkgyver que penses tu du fait que la voiture ne roule pas souvent apparement, le demarreur peut rester collé non? ou les charbons ont lachés?
Dim 06 Jan 2008, 09:12
En fait le lanceur est un ensemble comportant un relais.
Je pense que cette pièce est en défaut.
Il est possible que le problème soit simplement un encrassage des contacts....
Le fait que le véhicule roule peu ne devrait pas trop avoir d'influence là dessus en temps normal.... Ceci dit; ce n'est pas impossible!
- waka76Nouveau
Emploi : technicien
Lun 07 Jan 2008, 21:39
Bon je viens de récupérer ma belle! le chef d'atelier ma dit que le demarreur était complètement bloqué, ils ont essayés de le débloquer mais n'ont pas réussi!donc échange standard et une belle facture pour bien commencer l'année!!!! 842€ ( 596€ le démarreur, 45€ de main d'oeuvre et 61€ de diag.) ça fait mal au cul quand mème mais bon c'est comme ça!!!
- karnager01Mécano
Mar 08 Jan 2008, 00:03
salut ah oui ca fait mal mais au moins ta voiture roule maintenant. il va falloir amortir ta facture si tu vois ce que je veux dire...ceci dite ce sont des pieces d'usures. par contre combien de kilometres affiche t elle? car moi j'en ai 173000km et c'est toujours le meme.
au plaisir de ta belle.
Mar 08 Jan 2008, 15:41
- [ Ford Mondeo 1.8TD an 1996 ] elle ne veut plus démarrer (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Elle ne veut plus démarrer !
- [ BMW e39 530d M57 an 1999 ] Démarre quand elle veut ... pré-pompe ou relais ?
- [e34 M40 an 90] Ne veut plus démarrer (résolu)
- [ BMW E32 750ia an 1991 ] problème : elle ne veut pas dépasser 2500 tours au ralenti (résolu)
