- aurelienvd22Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : je me demerde
[ Renault CLIO 1 1.9 DIESEL an 1993 ] probleme pompe injection lucas
Mar 08 Nov 2011, 17:49
bonjour j ai un probleme sur ma pompe a injection marque lucas
je viens de la changer contre une d occasion mais la voiture tourne pas bien est surtout quant j accéléré rien ne ce fais mais en actionnant sur le levier de la pompe de quoi ca peut venir
merci pour le coup de main car je galère
Re: [ Renault CLIO 1 1.9 DIESEL an 1993 ] probleme pompe injection lucas
Mar 08 Nov 2011, 18:08
sa ne marche pas comme ça, nous somme pas des marabou
y a presque rien a comprendre dans la question
déballe un peu +++++++++
clio 1 ok quelle motorisation,quelle année ?
ta changé quoi la voiture, la pompe ??
elle démarre, elle tourne bien mais elle ne monte pas dans les tours ??
les filtres aire,gasoil date de quand??
Emploi : militaire
Mar 08 Nov 2011, 18:10
c est ma pompe a injection marque lucas je l ai changer mais la voiture tourne mal fume est surtout elle ne monte pas en tour
Mar 08 Nov 2011, 18:13
répond sur mes question plus haut stp
Emploi : militaire
Mar 08 Nov 2011, 18:15
OUI FILTRE A GAZOILE GHANGER PAS DE FUITE SUR LA POMPE GAZOILE QUI VA JUSQU AU INJECTEUR
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 08 Nov 2011, 18:16
tu as fait des repères sur ton moteur de la position de l'ancienne pompe d'injection?
Ça se règle avec un comparateur une pompe d'injection, pour régler l'avance à l'injection, entre autres...
Si tu as reposé la nouvelle pompe comme ça,sans repères,sans rien elle est décallée (la pompe).
Emploi : militaire
Mar 08 Nov 2011, 18:19
pprider a écrit:Salut,
Donc ca peut venir du calage de la couroie ou l avance de la pompe
Mar 08 Nov 2011, 18:22
je ne cherche pas a passé pour un méchant modérateur, mais si tu ne réponde pas sur mes questions plus haut, je envoi poste dans la corbeillesacha67 a écrit:répond sur mes question plus haut stp
Emploi : militaire
Mar 08 Nov 2011, 18:27
sacha67 a écrit:Salut
moteur f8Q 1.9 DIESEL ANNE 93
changer pompe injection
démarre mais fume beaucoup est ne monte pas dans les tours
filtres ok il y a pas longtemps
desoler je suis news sur le site
- ppriderMécano
Mar 08 Nov 2011, 19:02
aurelienvd22 a écrit:pprider a écrit:Salut,
le calage de la pompe d'injection est indépendant du calage de la distribution : tu peux avoir ta distribution calée correctement et la pompe complètement décalée si aucun réglage.
Emploi : militaire
Mar 08 Nov 2011, 20:28
pprider a écrit:aurelienvd22 a écrit:pprider a écrit:Salut,
merci de ta réponse je vais aller voir un petit garagiste pour régler ca ou je vais deja reprendre une ou deux dents
- ppriderMécano
Mar 08 Nov 2011, 21:39
Si ta distribution est bien calée, pas besoin d'y toucher!!
c'est la pompe qu'il faut tourner sur elle-même en lâchant ses écrous de fixation. Je te déconseille de le faire toi-même, essayer de la régler sans outillage adéquate est vraiment du bricolage.
