- jokerPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : el
Niveau technique automobile : novices
[Polo] Haut parleur
Mer 15 Nov 2006, 18:29
Je voudrais changer les haut-parleurs de ma polo ceux que j'ai sont de très monvaise qualité et sature très vite avec mon pionner deh 30 mp.
Apparemment j'ai deux baf dans le tableau de bord eux vont très bien et un dans chaque portière.
Je ne sais pas qu'elle diamètre sont les haut-parleurs je crois que je suis bon pour démonter et voire le diamètre a moins qu'une personne le sache.
J'aurais voulu savoir qu'elle marque de haut-parleur prendre ?
De 50 wat comme le poste et un 4 fois 50 wat.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [Polo] Haut parleur
Mer 15 Nov 2006, 18:40
oui tu est bon pour demontage juste deja pour savoir le diametre et apres on poura conseiller
la grille ne s'enleve pas?
sinon je te conseil de racheter un kit eclatee complet car travailler avec deux truc different les coupures de frequences ne seront pas adapter pour travailler ensemble
Mer 15 Nov 2006, 19:16
Pour une fois tu dis pas des conneries!!
Pour les marques à prendre, JBL ( celle là c'est pour toi Bubble tu vas etre content ), Focal ou Pioneer ( en accélérate 2 voies ).
prends un truc qui avoisine 50W mais en RMS, ça donnera un bon son.
Mer 15 Nov 2006, 19:30
ca m'arrive des fois
jbl,jbl;jbl;jbl;jbl j'aaaaaaaaaaaadore
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Jeu 16 Nov 2006, 17:10
Bonsoir 17 cm pour les hauts parleurs
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Jeu 16 Nov 2006, 17:57
Bonsoir moi dans la marque de l'autoradio j'ai vue les Pioneer TSG 1749
Haut Parleur 2 voies
TS-G1749
Réponse de fréquences 35 - 25.000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 90 dB
Puissance maximale 170 Watt
Puissance d'entrée nominale 35 Watt
Dimension woofer 17 cm
Matériel woofer Cône IMPP
TS-G1749
Jeu 16 Nov 2006, 18:02
ouais c'est pas mal
mais il faudrait un kit eclater
aigue en haut;bass en bas
la tu va avoir double aigu tu va en manger plein les oreilles
ou faut filtree les enceintes mais dans ce cas une neceintes deux voies sert a rien
il te faut un truc dans ce style
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6490
ou
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7376
ou
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Jeu 16 Nov 2006, 18:47
Ok mais je t'avoue que je n'est pas en vie de faire de gros démontage dans la voiture j'aurais déjà deux bons haut-parleurs qui ne craquent pas et donne un bon sons sa me suffirai.
Je suppose que les meilleur sont les Alpines
aurais tu des models a me conseiller dire de me faire une idée.
Jeu 16 Nov 2006, 19:56
cela depend aussi de ton budget?
Jeu 16 Nov 2006, 20:17
Moi je trouve que la deuxième en pioneer est vraiment bien.
En Alpine il y a celle ci:
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=482
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4326
Dis nous un peu ton budget après on poura mieux t'aider.
Pour moi mettre des deux voies dans les portes en plus des tweeters c'est pas une bonne idée ou bien enlève tes tweeters.
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Ven 17 Nov 2006, 22:50
Bonsoir j'ai fini par trouver des pioneer les derniers model qu'il sont sorti un monde de différence comparer au ancien haut-parleur.
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/131/201/TS-A1711/index.html
Question démontage il suffit de retirer la grille.
Peux être un petit bricolage du faite que les fiches sont des fiche prévue pour des haut-parleurs polo et les nouveau des cos.
J'ai simplement récupérer leur système de branchement op dremel pour extraire la pièce des ancien haut parleur et une petite soudure ça donne un super résultat.
Ven 17 Nov 2006, 23:05
c'est cool alors
as tu conserver ceux du tableau de bord ou pas
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Sam 18 Nov 2006, 08:44
Bonjour oui j'ai garder les deux du tableau de bord.
