- VWAudiCarNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ouvrier
[ BMW E36 318i an 1994 ] Problème de démarrage (Resolu)
Mer 07 Déc 2011, 22:43
J'ai eu quelques soucis avec ma BMW 318i.
Il y a quelques temps j'ai du changé:
* Le démarreur.
* La pompe à essence.
Ensuite il y a un mois un camion est rentré dans mon aile.
Après avoir fait les réparations, ma bmw roulait sans problème.
Aujourd'hui en revenant du boulot ma voiture s'est coupée.
J'ai essayé de la redemarrer, mais elle ne veut pas prendre.
Je l'ai poussé afin de la refaire démarrer, j'ai rechargée la batterie, j'ai mis les cables, sans succès.
Elle fait le bruit de démarrage, mais elle ne démarre pas.
En plus mes aiguilles de tour-compteur s'affolent et un bruit (clic) provient de ma boite à gants.
J'ai vérifier les relais. Il me semble qu'ils sont brulés et qu'ils font également un contact.
Le démarreur et la pompe d'essence n'ont pas de soucis.
Savez-vous ce que cela pourrait être?
Bobinne d'alumage?
Injecteurs?
Electronique?
Merci d'avance.
* Le démarreur.
Bobinne d'alumage?
Injecteurs?
Electronique?
Merci d'avance.
Re: [ BMW E36 318i an 1994 ] Problème de démarrage (Resolu)
Ven 09 Déc 2011, 02:06
Vérifies le branchement et l'état des cosses de la batterie et prend la tension à ses bornes.
- VWAudiCarNouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 10 Déc 2011, 12:45
Le branchement est ok et la tension aussi.
J'avais déja vérifié.
- VWAudiCarNouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 10 Déc 2011, 13:55
Je viens de voir que le petit fil rouge (relié à la batterie avec le gros fil rouge) à été scindé en deux.
Ce fil petit fil rouge savez-vous à quoi il sert exactement.?
J'ai lu que c'est le lanceur du demarreur, mais ce fil rouger alimentes deux autrs cables sous le capot.
Sam 10 Déc 2011, 14:19
pour aller plus vite, prends quelle que photos stp
- VWAudiCarNouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 10 Déc 2011, 14:47
Le problème est résolu.
C'est bien le petit cable rouge qui relie la batterie au connecteur général dans le capot.
Je l'ai rebranché à l'aide d'un male et femele afin de tester et la voiture démarre.
Je vais donc acheter un nouveau cable et repasser le cablage de la voiture.
Dim 11 Déc 2011, 12:38
