- blackleafNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonne connaissance
[ ford focus break 1.8 tddi an 1999 ] moteur qui claque
Lun 12 Déc 2011, 14:45
bonjour a tous ,je possede une ford focus break et mon moteur claque je pensais que c etait les injecteurs mais une foi changer le probleme persite toujour .
Maintenant est ce que ca serais les culbuteur de soupape ?
si quelqu un saurais me donner une idee sa serrais simpas merci a tous
Re: [ ford focus break 1.8 tddi an 1999 ] moteur qui claque
Lun 12 Déc 2011, 19:10
tu peu deja nous dire, elle claque ver le bas ou haut du moteur ??
- blackleafNouveau
Emploi : sans
Mar 13 Déc 2011, 08:35
ca viens de la culasse merci de ta reponse
- blackleafNouveau
Emploi : sans
Mar 13 Déc 2011, 08:52
et elle claque pas tous le temp ,des foi elle passe 5 min sa claquer puis elle claque 30 seconde puis elle claque plus ...etc
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 13 Déc 2011, 19:43
peut etre un souci d avance tu a une electrovane sur ta pompe?
- blackleafNouveau
Emploi : sans
Jeu 15 Déc 2011, 12:07
vi j ai une electrovane ,aujourd huit j ai su regarder a mon aise et j ai remarquer que les joint d injecteur etait plus trop etanche je vais les changer et on veras
- [ Ford Focus 1.8 tddi an 1999 ] ne démarre pas à chaud.
- [ Ford Focus 1.8 Tddi 90 an 1999 ] Problème Turbo
- [ ford focus 1.8 TDDI 90 an 1998 ] recherche de vue éclatée du moteur
- [ Ford Focus 1.8 TDDI 90 an 2002 ] Accélération tours moteur
- [ ford focus 1.8 tddi an 1999 ] problème injecteurs - Utilisation forscan
